Camara/Gimbal Zino tiembla
tonimonton
Hola a todos, al encender el dron la camara empieza a vibrar y temblar hasta que recalibro desde la app, pero ya no responde al mando. Graba y hace fotos pero no funciona el gimbal. alguna idea?
Re: Camara/Gimbal Zino tiembla
A mi me pasa lo mismo. despues de un porrazo, el ginbal dejó de funcionar. lo he revisado todo y he actualizado los drivers, pero nada. la camara funciona, pero el guimbal, no. si encontrases alguna solución, te agradeceria que me lo comentaras. gracias de antemano.
Tendrás que hacer esto, ver que no se ha soltado el cable de señal dentro y fuera del gimbal.
Cable de señal:
https://es.Censurada/item/40000052 ... a795416ce1
Como desarmarlo:
https://www.Censurada/watch?v=MPMCPtBkk_M
despúes, si no localizas la avería :
https://es.Censurada/item/33053018 ... 5cedfe1497
Cable de señal:
Como desarmarlo:
Muchas gracias por tu ayuda. Me sale el error 8X0008, cuando veo la informacion del gimbal. Creo que es un problema de software, y no es mecanico. voy a seguir con lod reseteos y configuraciones, y despues ire sustituyendo cables. y si no hay mas remedio, ire pensando en sustitur toda la camara. gracias por la ayuda.
Hola, mi sino marca error 0x2000. Al enchufarlo el timbal de queda girado y hasta que no calibro no vuelve a su posición. Por otro lado el cardan no funciona y no puede moverse. Da señal de vídeo pero no puedo controlar el cardan. Alguna idea?
Gracias!
Gracias!
A mi me pasa lo mismo, en cuanto conecto la app al dron el gimball se viene abajo y apunta al suelo, lo subo desde la pantalla del movil pero en cuanto dejo de pulsar la pantalla vuelve a mirar hacia abajo, lo solucionaste?tonimonton escribió: ↑Julio 5, 2019, 12:33 pm Hola a todos, al encender el dron la camara empieza a vibrar y temblar hasta que recalibro desde la app, pero ya no responde al mando. Graba y hace fotos pero no funciona el gimbal. alguna idea?
un saludo
