Página 1 de 2
Ayuda Calibración MJX Bugs 3, no es estable
Publicado: Junio 13, 2019, 6:24 am
por DeladoMJX
Buenas, al lio
Como soy un artista, que mejor que comprar un
MJX bugs 3 para iniciarse, error, corre muy mucho y en un nada se me va de las manos
y a eso le sumamos que el drone no es estable.
Al momento de despegar se inclina hacia atras y luego va rotando sobre si mismo, he tratado de jugar con los trimmer pero sin resultados
Ya no se que hacer, si es que soy un manazas a la hora de calibrar o viene roto el drone. A ver si alguien me puede echar un cable.
Gracias!
Re: Ayuda Calibración MJX Bugs 3, no es estable
Publicado: Junio 14, 2019, 5:01 am
por Juande
Deja los trim tranquilos. Tienes que calibrar el dron.
Publicado: Julio 28, 2019, 11:25 am
por fydo
Hola!! A mí me pasa algo similar. Cuando despego siempre se me va para atrás aunque no haya aire.
He hecho lo del vídeo pero me lo sigue haciendo. ¿¿De que puede ser??
En el manual pone algo de poner los controles abajo hacia la derecha aunque no especifica bien para que. Lo hago pero no hace nada.
Gracias!!
Publicado: Julio 29, 2019, 8:03 am
por Juande
fydo escribió: ↑Julio 28, 2019, 11:25 am
Gracias!!
No tengo el manual, pero supongo que es el procedimiento de calibración. Es importante hacerlo con el dron en una superficie totalmente horizontal.
Publicado: Julio 29, 2019, 10:36 am
por fydo
Juande escribió: ↑Julio 29, 2019, 8:03 am
Gracias!!
Lo he probado el plano y nada. Supongo que será algo normal en estos son estabilizador de vuelo. Eso, o es que tiene algún motor tocado.
Publicado: Julio 30, 2019, 3:39 am
por Juande
fydo escribió: ↑Julio 29, 2019, 10:36 am
Que va, no es normal.
Gira con el dedo los motores, prestando especial atención al del lado hacia donde se "cae", a ver si notas diferente "tacto" o sonido. También prueba a acelerar sin hélices a ver si algún motor suena más raro.
También puedes, si te ves con ganas y un soldador, permutar 2 motores en diagonal, a ver si el fallo cambia de lado. Si pasa, sabes fijo que es problema de un motor.
Publicado: Julio 30, 2019, 5:34 am
por fydo
Juande escribió: ↑Julio 30, 2019, 3:39 am
Gracias!!
Cuando despego con la cabeza mirando de frente. Este siempre levanta primero su cabeza y se viene para atrás. Si que es verdad que se oye a veces como un silbido en un motor. Probare a mirar de cual proviene. Aunque si fuera de un motor se iría de lado. En este caso son los dos delanteros los que se levantan primero.
Gracias!!
Publicado: Agosto 28, 2019, 8:21 am
por fydo
Hola de nuevo!!
He cambiado los motores traseros del Bugs 3 (cw y ccw) Los dos que he eliminado ya estaban bastante chafados. El Dron se me iba bastante para atrás aparte de que uno hacia un ruido infernal. Le he metido bastante caña con sus respectivos golpes de principiante.
Ahora resulta que estos nuevos que he puesto no hacen nada. Creo que es por eso que conecté el dron sin ellos (aunque los cables no hicieron contacto entre sí).
Ahora he vuelto a poner los viejos para verificar y tampoco funcionan.
¿Podría ser que la placa se haya fastidiado por haber encendido gas sin los motores traseros? ¿O tal vez son los ESC, que tenga que calibrarlos de alguna manera que no sé? ... Pienso eso. Que los ESC, hayan perdido la calibración por haber hecho eso.
¿Alguna sugerencia? He visto vídeos para calibrar los ESC de varios drones. Enchufando batería con jostick izquierdo arriba. Luego desconectar, conectar de nuevo y bajar jostick. Se ve, que eso no funciona en este Dron.
¡Gracias!
Publicado: Septiembre 3, 2019, 2:33 am
por Juande
En principio no hay problema con conectar un ESC sin motor.
Tampoco debería ser necesario calibrar los ESC.
Empieza por verificar las soldaduras. Sube una foto a ver que pinta tienen.
Publicado: Septiembre 11, 2019, 4:18 am
por fydo
Juande escribió: ↑Septiembre 3, 2019, 2:33 am
Hola gracias por contestar!!!
Al final lo dejé por imposible. Me pillé otro bugs en una muy buena oferta. Así ya tengo recambios para un futuro.
Un saludo!
