Pues eso chicos\as : me he comprado los racerstar 35 aniversario 4 en 1 y tengo un par de dudas !!
-Esta placa no necesita conectarse a la pdb como si lo estaba la original ?
-Mi conector es de 6 pines y el conector que trae es de 7 pines y no coincide con gnd ! que puedo hacer ? un cable nuevo ? Tengo un Wizard x220s con una fc f4sd.
Gracias
Soldar Racerstar 35A en wizard x220s
Re: Soldar Racerstar 35A en wizard x220s
Me parece que te has lucido, ya que tienes el problema de que no tiene un BEC de 5v. para alimentar la controladora y tendrás que dejar la PDB para alimentar la controladora o poner un BEC aparte para alimentarla.
Antes de comprar, traduce del ingles y te enterarás, la que trae el wizard x220s es de 30A y lleva BEC de 5v.
Description:
Brand: Eachine
Item name: 4 in 1 30A BLHeli_S ESC
Con. current: 30A
Peak current (10S): 35A
Input voltage: 2-5S
BEC: 5V output
Programming: YES
Firmware: blheli_s
Weight: 28g
Description:
Brand: Eachine
Con. current: 30A
Input voltage: 2-5S
BEC: 5V output
Programming: YES
Firmware: blheli_s
Weight: 28g
- Adjuntos
- Racerstar REV35 35A 4 in 1 ESC.jpg (67.53 KiB) Visto 5738 veces
Última edición por fjbf98 el Mayo 24, 2019, 1:13 pm, editado 1 vez en total.
Buenas fjb98 !! Pero yo ya tenia una 4en1, aunque si es cierto que trae el bec de 5V .
Entonces deberia conectar el pin CRNT al positivo de la pdb no? o es mejor opcion poner un bec ?
Gracias !!
P.d: Esta 4 en1 me la recomendaron en el grupo de dedrones y nadie me comento lo que me acabas de decir, gracias de nuevo
Gracias !!
El que te lo recomienden, no quiere decir que solo haya una forma de montar un dron, hay infinidad de componentes diferentes para abarcar todas las posibilidades.
No, CRNT es un sensor de corriente, para indicar, cuantos amperios consume el 4x1 (telemetría).
Solo puedes utilizar los cuatro hilos de señal (1N1 hasta 1N4 y GND).
Tienes que dejar la PDB para coger los 5v. de ahí o colocar un BEC de 5v. y alimentar la controladora de ahí, lo que tenga menos volumen, peso y se coloque mejor.
