Configuración Trashcan Modos
Molotow360
Mensaje por Molotow360 » Abril 16th, 2019, 9:44 am
Pues después de estar un buen rato enlazando la taranis parece que funciona todo.
Ahora tengo un problema más que me está volviendo loco.
En el modo (receptor) las palancas se mueven bien, se mueve la barra amarilla. Pero cuando paso al siguiente ( modos y OSD) para configurar el botón de armado no aparece nada y se bloquea el programa, solo puedo desconectar para salir y comenzar de nuevo.
Jjrc h36
Syma x5sw
Mjx bug 8 pro
Molotow360
Re: Configuración Trashcan Modos
Mensaje por Molotow360 » Abril 16th, 2019, 2:48 pm
Bueno, pues me vuelvo a responder yo mismo. Con mucha paciencia y buscar todo el día el problema estaba en actualiza el controller. Para hacerlo tenía que entrar en DFU y BF no me dejaba de ninguna manera. Al final gracias a un alma caritativa que me dijo de probar con impulseRC y al vídeo de Mirko fpv conseguido. Ahora tengo que volver a meter todos los parámetros originales en el Trashcan.
Jjrc h36
Syma x5sw
Mjx bug 8 pro
Teniente Coronel del Aire
Mensaje por Juande » Abril 17th, 2019, 2:35 am
Haber esperado un poco.... :D
Había otra opción: usar una versión más antigua del controller. Los controller y el betaflight del dron tienen que tener versiones compatibles.
El modo CLI siempre sirve, pero el modo gráfico no. Supongo que ese era tu problema.
Te diría que cogieras algún diff que han subido compis por aquí, pero si has actualizado a BF 4.0 no se recomienda recuperar configuraciones de versiones anteriores.
Molotow360
Mensaje por Molotow360 » Abril 17th, 2019, 3:59 am
No es que me entere mucho con tantos nombres y códigos, pero por lo que me he podido enterar es porque yo tenía el bf 5.1 y necesitaba actualizar el controller. Lo había probado y me daba error todo el tiempo. Probando de otras formas entrar en dfu y tampoco me dejaba. Hasta que he probado con impulseRC y la conseguí actualizar. Ahora mismo puedo entrar y sin problemas en “Modos” y “OSD”. Ahora parece que funciona todo bien, pero la configuración original del Trashcan la he perdido. Supongo que no será tan difícil volver a poner todo ( vendita ignorancia 😜) .
Que es CLI y Diff 🤔?
Jjrc h36
Syma x5sw
Mjx bug 8 pro
Mensaje por Juande » Abril 17th, 2019, 5:02 am
No podrías tener bf 5.1. Acaba de salir la versión 4.0. Puede que fuera 3.5.1. Si andabas usando la última versión del controller es probable que fuera el motivo de tus problemas.
Mira a ver que versión de BF tienes. Te pongo deberes y así matas dos pájaros de un tiro:
1.- En Betaflight, la última pestaña se llama CLI (Command line interfaz). Es la consola de comandos. Donde hay que escribir las ordenes.
2.- Escribe Version (y enter) y te dirá que versión de BF tienes. Si tienes una versión parecida a alguna que han subido de FlySky podrás actualizar la configuración sin tocar nada. Si tienes FrSky también, pero tendrás que tocar la configuración del receptor.
3.- Si en el CLI escribes DIFF te pondrá todas las configuraciones que varían respecto a la configuración por defecto de Betaflight. En tu caso saldrá la configuración de modos que has hecho y poco más.
Molotow360
Mensaje por Molotow360 » Abril 17th, 2019, 6:22 am
Betaflight / CRAZYBEEF4FR (C4FR) 4.0.0 Apr 11 2019 / 07:04:29 (9ad2cc844) MSP API: 1.41
diff
# version
# Betaflight / CRAZYBEEF4FR (C4FR) 4.0.0 Apr 11 2019 / 07:04:29 (9ad2cc844) MSP API: 1.41
# start the command batch
batch start
board_name CRAZYBEEF4FR
manufacturer_id
# name
# resources
# timer
# dma
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
# beeper
# beacon
# map
# serial
# led
# color
# mode_color
# aux
# adjrange
# rxrange
# vtx
# rxfail
# display_name
# master
# profile
profile 0
# rateprofile
rateprofile 0
# end the command batch
batch end
Aqui estan los deberes...
Ahora que tendria que hacer?
Jjrc h36
Syma x5sw
Mjx bug 8 pro
Molotow360
Mensaje por Molotow360 » Abril 17th, 2019, 6:41 am
Tengo una configuracion guardada, la puedo restaurar?
Jjrc h36
Syma x5sw
Mjx bug 8 pro
Mensaje por Juande » Abril 17th, 2019, 8:53 am
Ese diff está casi vacío. Todo lo que empieza por # son comentarios que no afectan a la configuración. Por cierto, revisa la configuración de los modos porque diría que no está. ¿Diste a Save después de configurar?
En cuanto a recuperar la configuración, si quieres mantenerte en 4.0 no. Hay muchos cambios y no te va a funcionar.
Tendrías la opción de instalar la versión del firmware que tenías en el diff y entonces sí que podrías restaurarlo. El "problema" es que vuelves al mismo escenario que te daba problemas. Tendrías que buscar una versión del Betaflight Controller compatible con esa versión de BF para toquetear los modos.
Molotow360
Mensaje por Molotow360 » Abril 17th, 2019, 9:06 am
Tienes razón, no funciona cuando cargo la configuración antigua... Ahora tengo que programar todo de nuevo que no será tan fácil como pensaba 😓.
Por ahora estoy liado con los motores que no responde como tendrían. Los modos los probare más tarde, ahora mismo tengo la taranis sin batería 😝.
Duro este mundillo del bf... ... ...
Jjrc h36
Syma x5sw
Mjx bug 8 pro
