Página 2 de 2
Re: Saludos
Publicado: Abril 1, 2018, 8:11 pm
por marioest
Hola Olga, comentanos como lo pudiste encontrar , estaba muy lejos? como fue esa busqueda? Ademas comentanos como te ha ido con los nuevos vuelos de prueba y si has encontrado el fallo: Gracias
Re: Saludos
Publicado: Abril 2, 2018, 9:14 pm
por ForoDeDrones
Olga-Brenes escribió: ↑Marzo 30, 2018, 3:32 am
Este domingo volveré a intentar volar el dron, ...
hola saludos, que bueno saber que recuperaste tu drone algo que podrías hacer antes de volver a intentar volar tu drone el cual puede que tenga alguna falla o no es uno, ver mas videos del drone que tienes, no solo los míos sino de otros youtuber ya que cada cual tiene su forma de explicar las cosas y cada cual complementa con algo nuevo e interesante del dron de tu interés, dos teniendo en cuenta que tu drone podría posiblemente tener alguna falla ponerle un ubicador GPS o mini ubicadores GPS por si sale de nuevo a volar lejos, y otra opción es volar con poca batería la suficiente para hacer pequeños vuelos re prueba pensaría con la batería al máximo un 25% para que no tenga la potencia o bateria de ir muy lejos
Re: Saludos
Publicado: Mayo 19, 2023, 11:26 am
por manuel_arny
HOLA!!
Me ha pasado lo mismo con un DJI Mavic mini 1
¿como lo encontraste? ¿ alguna guia para que desde el ultimo punto que tengo registrado que es en modo "vuelve a casa" subiendo hasta 119m, pueda buscar? hay mucho matorrales en ese punto a nivel del suelo....... esta en zona inclinada tipo " me mato". Pero he ido dos veces, y solo encuentro cosas con las que romperme la ropa y herirme la piel
