montaje de tiny
Teniente Coronel del Aire
Re: montaje de tiny
Mensaje por Raulbbx »
Para ponerlo directo, lo primero mira el voltaje del VTX, o es de 5v ó hasta 24v.
Si es 5v, tendrás que pillar esos 5v de alguna placa, si es un VTX normal, lo puedes conectar a una lipo directamente, siempre respetando lo que te he dicho del voltaje y por supuesto el positivo y el ground en su sitio, si haces mal alguna de estas cosas despídete del VTX.
Se debería encender así el Vtx, normalmente suelen llevar alguna luz para cambiar canal, banda y potencia.
Si enciende, busca con las gafas, se debería de ver una pantalla negra, no la gris con rayas de las gafas cuando no hay señal.
En el caso que tengas pantalla negra, quita la lipo, conecta una cámara en el VTX, suelen llevar pads o cables para ello, 5v, ground y vídeo, ojo sigue respetando voltaje y polaridad.
Si tienes vídeo aquí, la placa está mal.
Si sigues teniendo pantalla negra, la cámara está mal.
Si no enciende el Vtx ni tienes pantallazo negro, el Vtx está mal.
