Parece que si
TYRO99 no consigo que despegue del suelo oscilaciones extrañas
Re: TYRO99 no consigo que despegue del suelo oscilaciones extrañas
Debes ponerlo por ejemplo en YOUTUBE y después pegar la dirección aquí, la web no admite vídeos pero imágenes si.
Ya esta en youtube dejo aqui el enlace.https://youtu.be/ZibRAhH9bTo
Te diría que te hagas un tabla de pruebas.
https://www.youtube.com/watch?v=oGfxRpQ2U10
Otra forma mas peligrosa es:
* Ponemos el dron y la emisora encima de una mesa ambos ya con corriente(Encendidos).
* Cogemos el dron con una mano por la parte de abajo y lo subimos a una altura superior a la cintura.
* Con la emisora armamos el dron y le damos gas hasta que tu notes que tira hacia arriba el dron (dejamos la emisora encima de la mesa).
* Pasamos la mano por encima de las hélices del dron, no tiene que dar aire ninguna hélice, pasamos la mano por debajo del dron y todas las hélices darán aire.
* Subimos el dron a una altura superior a los ojos, ahora damos palanca a la derecha y el dron intentará girar a la derecha, así, con los cuatro puntos cardinales.
* Si todo esto lo hace pegando tirones, entonces tendrás que ajustar los PID, si no los pega, tendrás que mirar en Betaflight que tienes mal configurado.
Haces un backup en Betaflight de lo que tienes configurado, te guardas una copia y lo pegas aquí, así miraremos que puede ser.
¿CÓMO HACER EL BACKUP EN BETAFLIGHT MEDIANTE CLI?
Ingresa diff en la CLI de Betaflight para ver qué cambios se han realizado, solo se mostrara el perfil actual
Ingresa diff all en la consola de comandos y optendras los valores de los 3 perfiles, incluye los 3 perfiles PID.
Luego puedes copiar lo que se muestra en el CLI y guardarlo en un archivo de texto "midron.txt".
Para cargar la configuración, solo necesitas copiar el texto del archivo y pegarlo en el CLI otra vez y "ENTER".
Por último, escribe "SAVE y ENTER".
https://www.youtube.com/watch?v=PFXcvR1c74Q
Saludos
Saludos
El vídeo es un poco mierda pero parece que los motores 1 y 3 los llevas invertidos, vamos que van al revés para que me entiendas.
Giro normal, 1 y 3 sentido horario, 2 y 4 anti horario.
Si no van así, que tiene toda la pinta y además te hace el stop throle, cambia el giro en Blheli.
Pon una foto de tu dron y que esté bien enfocada, en el vídeo, no puedo ver si giran bien los motores. Pero si miras el esquema de betaflight, veras como tienen que girar los motores.
Si pones hélices de las que no llevan rosca(que solo van apretadas) te puedes equivocar, hacia donde gira el motor,haciendo el giro la pala alta.
Si es obligatoria, si quieres tener un control optimo del dron, si quieres probarlo con tu dron, adelante y nos dices como ha ido.
Me equivoqué al inclinar hacia adelante se me va a la derecha . adjunto video a youtube. Gracias
https://youtu.be/z_cYuxAlihA
Alguien sabe como podria centrar el eje? O tendria q cambiar de posicion la controladora?tusitofpv escribió: ↑Octubre 14, 2019, 10:21 amMe equivoqué al inclinar hacia adelante se me va a la derecha . adjunto video a youtube. Gracias
Tienes la controladora girada 90º a la izquierda osea piensa el dron que el morro esta a tu izquierda 90º.
¿Has movido la tarjeta?.
como el indio, busca siempre la flecha.
Volvemos a lo de siempre ¿Donde está la foto del tu dron?
Los vídeos se graban en horizontal.
- Adjuntos
- F4 con OSD.jpg (74.09 KiB) Visto 9945 veces
