Ayuda con eachine Wizards x220
Re: Ayuda con eachine Wizards x220
7HUND3R escribió: Junio 5, 2019, 5:31 am Conecte el dron al betaflight y acelerando los motores hasta el 100% individualmente y los 4 a la vez y funcionan bien. No se por que hace esto. Cuando lo tengo al minimo de throttle y acelero un poco y luego bajo al minimo el throttle de nuevo, el dron comienza a acelerar los motores el solo hasta medio gas.
Aaaaah, amigo.... Es que eso es normal si no pones las hélices... ;)
Pon las hélices y verás como ya no te pasa eso....
¿Lo tienes en algún modo de vuelo de autonivelación?, Angle u Horizon.
Para hacer una prueba de acelerar los motores, tienes que estar en un modo de vuelo manual, así, aceleres o desaceleres, el hará lo que le pides y no intentará controlar el dron.
7HUND3R
Mensaje por 7HUND3R »
Tiene las aspas puestas. De todas formas, cuando tenga tiempo, pongo aqui una captura de como tengo configurado el betaflight.
7HUND3R
A si es como lo tengo configurado,
Imagen
Imagen
Imagen
No hay mucho que ver en esos pantallazos.
Haz un video de lo que hace el dron, súbelo a Youtube y pon el enlace aquí, a ver que puede pasar.
Salu2!
7HUND3R
Grabar un video no creo que ayude mucho ya que ni siquiera me atrevo a despegarlo del suelo, le doy un poco de gas para elevarlo y se va a tomar por culo rápido.
Hazte esto y no tendrás problemas de probarlo en casa. Costo 3€ mas o menos en tiendas chinas(las gomas), recuerda ponerle un cintillo a cada brazo para enganchar el mosquetón y las gomas, las mas finas que encuentres para el wizards x220.
Mira este vídeo para ver el uso de las gomas, el tema no tiene nada que ver.
Tabla reducida.jpg (105.13 KiB) Visto 19923 veces
Tabla1 reducida.jpg (65.99 KiB) Visto 19923 veces
7HUND3R
Vale, tendré que pillar madera, tornilos y gomas, pero desde ya el dron de ese video es estable, cosa que el mio nada mas dar gas comienza a deslizarse por el suelo a un lado u otro.
Que quede claro que nunca he volado un dron hasta hace 2 semanas y por simulador. y lo hago muy bien pero en la realidad es muy diferente.
7HUND3R
Bueno. Me he echo el invento de la madera con unos trozos de madera que me encontré por la calle xddddd. Lo demás, conseguido en los chinos.
Asi me gusta, que recicles,
Ahora solo falta, que pongas el dron con unas bridas de plástico para poder enganchar los mosquetones, prueba que no se pueda girar, por que veo que sobra mucha goma elástica, si ves que sobra mucha, las alcayatas en vez de ponerlas en la parte interior del brazo, las pones en el exterior.
