Problema Bind trashcan + flysky Ayuda Eachine Trashcan emisora no reconoce el drone
Sanguineli
Re: Problema Bind trashcan + flysky Ayuda Eachine Trashcan
Mensaje por Sanguineli »
El botón esta roto, es decir, el trocito de goma se caió el primer dia. Pero lo puedo pulsar con un lápiz, y se nota como se pulsa, pero aún así por dentro puede que se haya jodido.
Se puede desactivar el boton de bind en la cli?
Si es así, luego seria poner el comando bind_rx_spi...
Dios, como sea el botón me matas! :D
No sabes como te agradezco que me estes ayudando, había probado otras vías y ni caso (telegram, facebook...) Incluso he mandado un mensaje a bangood.
Mil gracias!
No, en el CLI no puedes desactivarlo.
Lo que puedes hacer es desoldar el botón y dejar los contactos al aire. Cuando necesites hacer el bind lo activas desde el CLI.
Sanguineli
Venga, cuando lo tenga hecho, ya sea para bien o para mal dejaré otro comentario por aquí.
Y bueno, gracias otra vez! ❤️
Unisaac
Mensaje por Unisaac »
Buenos días Juande y Sanguineli.
Pues parece ser que estoy en la misma situación que Sanguineli.
Volando con el trashcan me dí un pequeño golpe (nada fuerte y en blando) se me desbindeo de la emisora y ahora no soy capaz de bindear,
le he hecho el flasheo 2 veces (creo que con éxito), pero la controladora en cuanto la conecto al ordenador parpadea en el modo rápido, (por lo que supongo que siempre está en modo bind) y los leds nunca llegan a quedarse fijos.
Como dices anteriormente Juande, he copiado el diff, pero claro, después de haber hecho los flasheos.
Conseguiste avanzar algo Sanguineli? aquí dejo mi diff:
# diff
# version
# Betaflight / CRAZYBEEF4FS (C4FS) 4.0.0 Apr 11 2019 / 07:04:55 (9ad2cc844) MSP API: 1.41
# start the command batch
batch start
board_name CRAZYBEEF4FS
manufacturer_id
# name
# resources
# timer
# dma
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
feature MOTOR_STOP
# beeper
# beacon
# map
# serial
# led
# color
# mode_color
# aux
# adjrange
# rxrange
# vtx
# rxfail
# display_name
# master
set use_unsynced_pwm = ON
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set yaw_motors_reversed = ON
# profile
profile 0
set p_pitch = 50
set p_roll = 46
set p_yaw = 45
# rateprofile
rateprofile 0
# end the command batch
batch end
Muchas gracias y un saludo!
Unisaac escribió: Abril 15, 2019, 5:06 am Buenos días Juande y Sanguineli.
¿Cuando acabas el bind desconectas tanto el dron como la emisora?
Unisaac
Si, he probado desconectándolo y manteniendolo, pero nada. El problema es que los leds nunca se quedan fijos, despues de iniciar el bindeo, siempre parpadean rádido incluso cuando lo enciendo sin activar el modo bind, se supone que deberían parpadear lento.
Unisaac escribió: Abril 15, 2019, 7:06 am Si, he probado desconectándolo y manteniendolo, pero nada. El problema es que los leds nunca se quedan fijos, despues de iniciar el bindeo, siempre parpadean rádido incluso cuando lo enciendo sin activar el modo bind, se supone que deberían parpadear lento.
Pues puede que sea el mismo problema que el compi. Que el botón de bindeo falle y se quede siempre pulsado.
Unisaac
Buenas tardes de nuevo,
Leyendo de nuevo este hilo desde el principio he vuelto a destripar al trashcan, le he quitado el boton bind de la placa, adjunto foto.
También decías que si no salía nada al sacar el diff, había otra forma de recuperarlo. Podrías contarlo cuando tengas un ratejo libre? Muchas gracias!
Estoy con el móvil y está difícil....
Busca otro hilo del trashcan en el foro donde han colgado un diff. Mira a ver si coincide la versión del firmware con la tuya. Si es así, copias todo el texto y lo pegas en tu CLI. Luego save.
Con eso copias su configuración.
Si no coincide su tipo de emisora tendrás que volver a configurar el recetor. En el manual creo que viene como.
AxelG
Mensaje por AxelG »
Hola a todos, han resuelto el problema?
Me pasa lo mismo justo ahora, volaba muy feliz y tras un choque leve dejo de conectarse con la flysky, y cuando conecto la controladora siempre esta en modo bind (luces parpadean rápido) y en el control se queda en RXBinding pero no se logra conectar. Realmente es frustrante.
Muchas gracias y saludos!!!
P.D: Mi diff esta normal igual que todos.
