Eachine Wizard x220s Problema empieza a dar vueltas
Muy buenas, soy nuevo en el mundo de los drones y después de volar mi syma x5, me he comprado el wizard x220s. Los 2 vuelos que he hecho han sido en modo estabilizado, mi problema es que cuando le doy desde el suelo la palanca de gas a tope, bruscamente, mi drone pierde el control y empieza a dar vueltas sobre si mismo hasta que cae. Lo he probado con dos baterias diferentes y me pasa lo mismo. Luego reinocio todo y me funciona sin problemas.
Cuando acelero a tope poco a poco no me pasa. Por lo demás descarto interferencias pq no he notado problemas en la zona donde vuelo.
A ver si me echais una mano.
Gracias.
Gracias.
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Re: Eachine Wizard x220s Problema empieza a dar vueltas
hola saludos, puedes hacer un video del problema para ver mas facilmente que es? si tienes las helices muy bien apretadas ya que ese drone es bien potente. ojo con las helices que tiene ese drone que tienen a fatigarce con facilidad
Hola estoy intentando subir un video para que se pueda ver lo que me ocurre pero no lo consigo, ni en mp4 no avi me deja subirlo.
Las helices k le he puesto no son las originales, las que he puesto son unas RACERSTAR v2 5048x3. Estan bien apretadas, no se han dañado con las 2 colisiones que tuve.
Podría a ser alguna configuración que tengo que cambiar en betafligth? Solo he probado en modo estabilizado.
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
hola de nuevo aqui en el foro no se peude subir videos, subelo a youtube.
Ahi va el video, no se ve muy bien pero el drone pierde el control girando sobre si mismo hasta k cae.
Despues teinicio todo y funciona todo bien.
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Dismaiguel escribió: ↑Octubre 15, 2017, 11:44 am Ahi va el video, no se ve muy bien pero el drone pierde el control girando sobre si mismo hasta k cae.
hola de nuevo, el drone funciona muy bien bajo condiciones normales de vuelo, pero cuando vas a fondo a potencia máxima parece que algo debe de apagarse, es muy posible que sea un ESC que no esté soportando toda la corriente que se genera y se apague por seguridad, en este caso tendrías que usar unas palas o hélices con menos Pich, ya que las que viene con el drone consumen más corriente a tener mayor Angulo de ataque.
Gracias voy a pedir unas palas nuevas y probare.
Un saludo.
Un saludo.
Pudiste solucionarlo?
Pues estoy esperando de china unas palas 50x40 que se estan retrasando un poco, haber si me llegan y hago la prueba.
Yo pienso que es lo que tu me dices pq el drone vuela muy bien, excepto si le doy bruscamente al acelerador a tope.
Gracias por las molestias Keeper.l
