Sg906 pro 2 Ayuda modo follow me me sigue muy despacio
Blasito888
Buenas me acabo de comprar este dron y todo perfecto pero el modo follow me me sigue muy despacio osea andando si monto en bici o algo no me alcanza es asi? Gracias!
Re: Sg906 pro 2
al menos ati te sigue , hay mucha gente que tiene ese problema, por saber cuanto te ha costado y donde ?
Re: Sg906 pro 2
a mi me pasa exactamente lo mismo, me sigue pero muuuy despacio y eso que iba con la bici despacísimo. No se si hay otra forma de hacerlo...
en mi caso le pongo en modo sigueme y guardo el mando/móvil en la mochila, quizás habría que cambiar la velocidad de 50% a 100% una vez en marcha pero claro tengo el mando fuera del alcance. En fin no se si alguuien tiene alguna idea o sugerancia.
gracias y saludos
gracias y saludos
Re: Sg906 pro 2
A mi para que me siga bien y tambien para hacer el circulo alrededor uso el programa gps drone
