DIY quadcopter de 350mm que componentes uasr?
darkdriver86
Mensaje por darkdriver86 »
Buenas noches a todos,
soy nuevo en este mundo y despuès de ver algunos tutoriales y hacer algunos càlculos quiero construir mi primer DIY quadcopter, tengo las siguientes caracterìsticas en los componentes pero aparentemente solo da 14minutos de vuelo (segùn calculos manuales y en el https://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php claro no todo los componentes estàn exactamente ahì por no tener versiòn de pago):
Frame 330mm: (160g)
Propellers 8045
Motor 2212 1400kv (192g)
ESC 30Amp Readytosky (100g)
Flight Controller Naze 32 (10g)
Power distribution board Blusky with XT60 (10g)
Battery 11.1v 3000mAh 3s 30c(191g)
Saben què componentes debo mejorar? (Claro el peso deberìa reducirlo pero son los mìnimos componentes del dron) Si le pongo una baterìa de 4000mAh mejorarìa teniendo en cuenta el peso que añade?
Quiero reemplazar el controlador por un arduino y un MPU-6050, esto con la finalidad de luego conectar alguna càmara para escaneo 3D (o solo la càmara), alguno lo ha intentado?
Saben cuantos canales necesitarìa para la càmara? (pienso usar el iA6B) me aconsejan otro receptor?
Gracias por su ayuda
totyrain
Re: DIY quadcopter de 350mm
Mensaje por totyrain »
para que hacer un drone asi de enorme, sin camara para FPV? es raro. Para que lo pensas usar?
Pablofpv
Mensaje por Pablofpv »
Pues yo cambiaría la controladora y los escs por algo más moderno, me parece que esos escs llevan firmware simonk que creo que apenas se usa ya. Y la controladora también está desfasada, yo iría a por una f4 mínimo
M L
Mensaje por M L »
El receptor iA6B, si le vas añadiendo cosas se puede quedar corto, a mi me paso y ahora tengo tambien el iA10B...
Pablofpv
M L escribió: Mayo 28, 2020, 4:25 pm El receptor iA6B, si le vas añadiendo cosas se puede quedar corto, a mi me paso y ahora tengo tambien el iA10B...
Yo cuando usaba flysky, tenía la flysky fsi6s y usando el receptor iA6B por ibus creo que tenía 10 canales también
darkdriver86
totyrain escribió: Mayo 28, 2020, 12:35 pm para que hacer un drone asi de enorme, sin camara para FPV? es raro. Para que lo pensas usar?
Hola, gracias por tu respuesta. Lo quiero para montarle una càmara 3D que tiene algunos lentes y un laser por lo que es algo màs grande que una càmara de FPV. Entiendo que si lo hago màs pequeño el peso no lo soportarìa el dron correcto?
darkdriver86
Pablofpv escribió: Mayo 28, 2020, 1:15 pm Pues yo cambiaría la controladora y los escs por algo más moderno, me parece que esos escs llevan firmware simonk que creo que apenas se usa ya. Y la controladora también está desfasada, yo iría a por una f4 mínimo
Hola, gracias por tu respuesta, sabes la referencia completa de la f4 que mencionas?, cuales ESC me recomendarìas?
Super, gracias por tu comentario, voy a buscar revisar ese receptor, entiendo que tiene 10 canales
Pablofpv escribió: Mayo 28, 2020, 5:28 pm
Hola, gracias. Pienso usar el mismo control con el mismo receptor, aunque no entiendo como el iA6B que tiene 6 canales puede enviar 10. Es posible enviar datos a travès de un canal del 6B hacia un dispositivo distinto al control como un pc?
Actualizando la emisora a 10 o mejor a 14 canales.
La actualización a 14 canales puede emitir en PWM(10),PPM(8),iBus(14) y sBus(16).
darkdriver86
fjbf98 escribió: Mayo 29, 2020, 12:08 am Actualizando la emisora a 10 o mejor a 14 canales.
Dale gracias, no lo sabìa y los canales de màs me serviràn para un mòdulo gps y algunas otras cosas.
Re: DIY quadcopter de 350mm que componentes uasr?
No tiene nada que ver los canales de mas con un módulo GPS, o me he perdido algo.
Saludos
