Bindear trashcan frsky
buddy
Mensaje por buddy »
hola a todos , soy nuevo en el foro.
Me acaba de llegar un trashcan frsky y no hay manera de bindearlo con mi taranis x9d + 2019. No tengo protocolo d8 y d16 creo q por lo q he leído se debe a que es versión europea,
Tengo la última versión de open tx
Alguien sabe alguna manera de poder bindearla?
Gracias
Re: Bindear trashcan frsky
El receptor que trae el Trashcan de FrySky es el FCC y no el EUropeo, si lo has comprado con dicho receptor, pues ya sabes, tienes que actualizar la emisora a FCC, ya que la tienes actualizada en EU y así ponerle el D8.
Frsky No UE
Versión del receptor................................................................. Receptor SPI BUS
......................................................................................... Frsky D8 / D16 conmutable
......................................................................................... Compatible No EU transmisor en modo D8 y D16 ( FCC )
......................................................................................... Canales: 8ch o 16ch
......................................................................................... Soporte a prueba de fallas
......................................................................................... Sin interferencia de tierra (Transmisor y receptor a 1 m del suelo): 300 m
Flysky receptor versión............................................................ Receptor SPI BUS
........................................................................................ Protocolo: AFHDS y AFHDS-2A conmutables
........................................................................................ Canales: 8 canales (AFHDS) o 14 canales (AFHDS-2A)
Versión del receptor DSM2 / DSMX............................................... Receptor de bus serie
........................................................................................ Protocolo: DSM2 / DSMX compatible
........................................................................................ Canales: 6-9 (depende de tu radio)
Versión PNP No RX.................................................................. Ninguna versión RX es compatible con un receptor de bus serie externo como xm +, crossfire, S-FHSS etc.
https://mega.nz/file/oeAiTASa#jwxfC7dO6 ... noCTmDcMDU
buddy
Mensaje por buddy »
hola , gracias por contestar, he puesto la última versión del opentx 2.3.7 con companion, pero tampoco me sale el protocolo d8 y d16 , no se como ponerla en fcc, me dale siempre eu. Me he bajado un script para cambiar de eu a fcc en módulo interno , pero ni con esas consigo tener el protocolo d8 o d16 para bindear el trashcan
Gracias
Raulbbx
Teniente Coronel del Aire
Mensaje por Raulbbx »
Buenas, vaya emi buena socio.
A ver, que esa emi la conozco bien, vamos por partes:
Estás intentando bindear en ACCEST? Esa emi ya sabes que la puedes poner con los dos protocolos, ACCESS y ACCEST.
Otra cosilla, esta ya te va a fastidiar un poco, tu emi, siento decir, que no tiene D8, sólo D16, yo me tuve que pillar un módulo externo, eso o poner un xm+ al trashcan, yo he probado las dos cosas.
El trashcan es un buen cacharro, yo lo miré en su día, la pega que los motores llevan eje de 1mm, pero quitandon eso zumba de cojones.
Yo tinys poco, tuve alguno, ahora sólo me queda un 85 con motores de eje 1.5 y 3s, es una pena que no haya más tinys a 3s, para entrenar en indoor vienen muy bien.
Atiende, ves en configuración, pulsación larga, página 7, dentro te vas a (Modules / RX version) y dinos que pone.
Puedes poner el Trashcan en FCC ó LBT con un simple comando en CLI, pero el problema lo vas a seguir teniendo.
buddy
Mensaje por buddy »
Hola Raul ,
te digo que pone:
module ISRM-S-X9
1.1.0/2.1.0 FCC (POR QUE LE HE PUESTO UN SCRIPT QUE LO PUEDO CAMBIAR A FCC O EU)
external module
module OFF
lo del tema de cambiar la emisora a fcc , creo que solo se puede el modulo no??? el opentx no tiene fcc o eu ??
Lo que tiene FCC o EU es el módulo interno o (externo que no es tu caso) de la emisora.
Te dejo el método para actualizarla, si no lo tienes claro, mejor no tocar y le pones un módulo externo y con ello te emparejas con cualquier dron(Mucha emisora para tan poco dron).
https://mega.nz/file/oCxwUI4a#EQYLeA8YD ... SgK2t8JxVM
Raulbbx
A ver, la emi está de PM, yo el cambio a los hall sensor lo noté que te cagas, mucha emi, sobran canales, pero vaya que ahí están, yo normalmente bindeo en 8 canales xq llevo lo justo, por no llevar no llevo ni OSD, pero eso ya son costumbres de cada uno.
Volviendo al tema, el firm del módulo lo tienes actualizado, el OPENTX es el que hay.
Tienes dos soluciones para usar el trash con esa emi;
Opción 1: Pillar un módulo, hay varios, yo tengo el TMX5, es un coñazo de actualizar, vaya que hasta que lo consigues te vueles loco, a mí me costó, también fui de los primeros en tenerlo.
Opción 2: Poner un xm+ al trash, es la que te recomiendo, en la F4 tienes que hacer lo siguiente, lo primero como siempre haz un Dump o diff all de lo que tienes antes de tocar nada y a continuación;
Los tres cables del xm+, el positivo y ground los sueldas a unos pads de 5v, los leds por ejemplo.
El de señal que queda, al pad RX invertido.
Luego a parte, para tener el smart audio, tienes que cambiarlo de lugar, soltarlo de la placa, normalmente es el cable verde y soldarlo en el pad de la placa TX2.
Una vez terminado, pues te vas a beta y habilitas, el RX lo pones en RX1 y el smart audio en el uart 2 como tramp creo recordar.
buddy
Mensaje por buddy »
hola , he actualizado firmware emisora y nada , sigo sin d8 o d16 con el xjt interno en fcc. voy a comprar un modulo externo , cual me aconsejais?
Raulbbx
Yo ya te he escrito el que tengo, también creo que dije que no ibas a tener D8 en esa emi con su módulo interno.
Además he comentado que, teniendo el módulo externo, aún así, recomiendo poner el receptor xm+, que me tomé la molestia en explicar su instalación, pero vaya haz lo que quieras, es mi humilde opinión.
buddy
Mensaje por buddy »
raulbbx .... voy muy perdido tio jajajajaj
tienes razon con lo del d8 , pero no se cual modulo externo tienes .
lo del xm+ lo voy a probar pero en esta puñetera placa no veo bien donde estan los uart
