Video manual de Betaflight paso a paso para principiantes. Todo lo que hay que saber de Betaflight para poner a volar tu drone de carreras. en este video verán la principales configuraciones del firmware de Betaflight.
Para los que no saben un poco de que es el firmware de Betaflight, básicamente es el sistema operativo encargado de hacer volar o ayudar a volar nuestros drones, es el programa que debemos poner en los chips o microcontroladores de la familia STM32, donde en la actualidad los más usados son con controladores con chips F3 o STM32F3. Betaflight nació o surgió de su hermano Cleanflight, y Betaflight era usado en un comienzo como una plataforma de prueba para las versiones de Cleanflight antes de ser lanzadas, sin embargo alrededor de Betaflight se conformo un grupo de trabajo muy estable y solido y las dos plataformas se independizaron.
- Kit Drone de carreras Realacc X210 :
Realacc X210 F3 6 DOF Racerstar BR2205 2300KV RS30A : US$112.99
Realacc X210 F3 6 DOF Racerstar BR2205 2600KV RS20A : US$106.99
Realacc X210 F3 6 DOF Racerstar BR2205 2600KV RS30A : US$112.99
Realacc X210 F3 Racerstar BR2205 2300KV RS20A : US$106.99
- Receptor ideal FrSky XSR US$14.99 : https://goo.gl/LgTbr6
- Mando control Professional FrSky Taranis X9D PLUS US$215.99 : https://goo.gl/kgZmlU
Video Parte 1 : https://youtu.be/BL76ftw78mc
Video Parte 2 : https://youtu.be/r-2cAw8qpq4
Video Parte 3 : https://youtu.be/66mAjL6YQsw
Video Parte 4 : https://youtu.be/4iR4zAnB1kw
Configuración inicial Betaflight Español paso a paso
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
problemas en betaflight
Buenas,cuando conecto mi controladora a Betaflight o Cleanfligth en el lateral izquierdo de las opciones para ir a las diferentes configuraciones,solo me sale la opcion de CLI,sabria alguien a que se debe,gracias.
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Re: Configuración inicial Betaflight Español paso a paso
Hola saludos, si puedes compartir un pantallazo de tu problema sería más fácil ayudar, pensaría que tu controladora tiene una versión de Betaflight vs Cleanflight anterior o más vieja de Firmware y debes de actualizar la para que la reconozca la aplicación.
