Ayer, despues de un vuelo con mi dron wizard x220s, cambie la bateria pero de repente el dron dejo de emparejarse con la emisora y el buzzer comenzo a hacer un sonido constante, cada vez que conecto la bateria sigue el mismo ruido y no consigo que vuelva a funcionar. Estoy deseperado, necesito ayuda.
Gracias de antemano.
Ayudadme, por favor con mi dron wizard x220s el dron dejo de emparejarse
Re: Ayudadme, por favor.
Vuelve a bindear el receptor.jrg escribió: ↑Enero 23, 2020, 4:43 am Ayer, despues de un vuelo con mi dron wizard x220s, cambie la bateria pero de repente el dron dejo de emparejarse con la emisora y el buzzer comenzo a hacer un sonido constante, cada vez que conecto la bateria sigue el mismo ruido y no consigo que vuelva a funcionar. Estoy deseperado, necesito ayuda.
Guillemrima
- Teniente del Aire
Buenas, no soy ningún experto pero intentaré aportar algo.
Es posible que te suceda por diferentes razones:
-Puede que al encender el drone sin darte cuenta tengas el interruptor de armado en la emisora encendido, de manera que el drone pita constantemente hasta que quitas el armado. Y es posible que al armarlo otra vez no responda correctamente por algún sistema de seguridad que desconozco.
-Quizás al darle un golpe o simplemente por un fallo, al tener el drone en el suelo horizontalmente, el giroscopio marque que está angulado respecto al horizonte y no te deja armarlo (en el caso de que tengas dicho sistema de seguridad activado).
-La última opción es que por X razón se haya perdido la conexión del receptor con la emisora y simplemente tengas que bindearlo de nuevo.
En cualquiera de los 3 casos lo primero que haría es bindear de nuevo.
Espero que pueda servirte de algo mi humilde ayuda!
lo he intentado bindear (aunque no se si lo he hecho bien), porque la cuestión es que la placa con leds trasera donde esta el buzzer no se enciende y a la vez el buzzer hace un ruido constante bastante desagradable que no había escuchado nunca. Puede que se haya roto esa placa? O no estoy haciendo bien el bindeo?
Vamos por partes. ¿Cuando enciendes la emisora con el dron encendido, la luz del receptor (en el dron) pasa de parpadear a estar fija?jrg escribió: ↑Enero 23, 2020, 8:20 am lo he intentado bindear (aunque no se si lo he hecho bien), porque la cuestión es que la placa con leds trasera donde esta el buzzer no se enciende y a la vez el buzzer hace un ruido constante bastante desagradable que no había escuchado nunca. Puede que se haya roto esa placa? O no estoy haciendo bien el bindeo?
Si no, es que el bind no se hace. O no lo estás haciendo bien o el receptor ha cascado.
Si lo hace, hay que ver si el dron está detectando el receptor. Vete a Betaflight, conecta el dron, y mira a ver si puedes mover las barras de colores con la emisora.
Aparte de los pitidos, en el OSD te suelen salir los mensajes de alarma. Conecta las gafas a ver que te dice.
Re: Ayudadme, por favor con mi dron wizard x220s el dron dejo de emparejarse
La luz del receptor parpadea todo el rato y no consigo que se quede fija.
