Xiaomi Fimi a3 cargador luz roja parpadeante y no carga
Arraya21
Mensaje por Arraya21 »
Tengo el drone fimi A3 desde hace unos días y con la segunda carga de la batería el cargador nada más encenderlo , incluso sin conectarle la batería comienza a parpadear con un led rojo y no carga.
Algún consejo?
Pyneas
Re: Xiaomi Fimi a3 cargador luz roja parpadeante y no carga
Mensaje por Pyneas »
Hola, me ha ocurrido el mismo problema, ¿has encontrado una solución? Gracias
No se si tenéis los manuales solo para daros aire.
Cargar la batería del dron:
Conectar la batería, el cargador de equilibrio y adaptador de alimentación como se muestra a continuación, y encienda
la fuente de alimentación.(Primero se enchufa todo(Batería y cables) y después se enciende el cargador de equilibrio).
Durante la carga, el indicador rojo en el lado izquierdo de la carga de equilibrio siempre está encendido.
Después de cargar terminada, el indicador rojo en el lado izquierdo de la carga de equilibrio se apaga.
Se tarda aproximadamente 2,5 horas para cargar completamente la batería.
Si deseas cargar otra batería, apagas el cargador, enchufas la batería a cargar y después lo enciende.
Fimi A3 Cargador.jpg (23.94 KiB) Visto 8295 veces
Pyneas
Hola gracias por la aportación, pero he conectado todos los cables de todas las maneras posibles y sigue parpadeando la luz roja. ¿Hay alguna otra solución?
fjbf98 escribió: Agosto 16, 2019, 10:19 am No se si tenéis los manuales solo para daros aire.
Sigo teniendo el mismo problema a pesar de hacerlo como en las instrucciones, ¿Hay alguna otra solución?
Un saludo y gracias.
Lo desarmas y miras donde está la avería, tanto en el cargador de equilibrio como continuidad en el cable de la batería.
O compras un cargador nuevo.
https://www.Censurada/es/URUAV-2-3S- ... kid=672830
Arraya21
En mi caso el cargdor estab defectuoso. Compre otro y bangood me devolvió el dinero
