Wizard TS215 Betaflight no reconoce la Taranis QX7 con Frsky XM+
Guillemrima
Mensaje por Guillemrima »
Hola, mi problema consiste en que las barras de colores de Betaflight no responden al mover los sticks de la Taranis QX7. La emisora esta bindeada con el receptor de Frsky XM+, pero no hay manera de que las barras se muevan. He probado cambiando todos los puertos pero ninguno responde. Agradecería muchísimo cualquier ayuda ya que estoy bastante desanimado.
Re: Wizard TS215 Betaflight no reconoce la Taranis QX7
A ver... Haz un dump y cuelga el resultado aquí, a ver que se ve.
¿Estás seguro de que el bind es correcto?
Guillemrima
El receptor XM+ se mantiene en verde una vez enlazado, lo único que me extraña es que la qx7 no muestra ningún simbolo de conexión como la X9D.
Podrías explicarme como hacer "dump" soy nuevo en este tema y hay cosas que se me escapan :? Muchas gracias por contestar!
Guillemrima escribió: Agosto 1, 2019, 6:53 am El receptor XM+ se mantiene en verde una vez enlazado, lo único que me extraña es que la qx7 no muestra ningún simbolo de conexión como la X9D.
Conectas el dron a Betaflight, te vas a la pestaña CLI, escribes dump (y enter) y copias el resultado aquí. Aprovecha para guardarlo también en un fichero de texto: si la cagas te servirá para recuperar la configuración.
Ahora que lo pienso, casi mejor un diff, que es más cortito y sirve igual: dump -> vuelca todos los parámetros. diff -> vuelca todos los parámetros que son distintos a los de por defecto.
Guillemrima
Aqui tienes!
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# diff
# version
# Betaflight / OMNIBUSF4 (OBF4) 4.0.4 Jun 30 2019 / 14:41:37 (f3a95efa3) MSP API: 1.41
# start the command batch
batch start
board_name OMNIBUSF4
manufacturer_id AIRB
# name
# resources
# timer
# dma
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
feature -RX_SPI
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
# beeper
# beacon
# map
# serial
serial 2 64 115200 57600 0 115200
# led
# color
# mode_color
# aux
aux 0 0 0 1800 2100 0 0
aux 1 1 2 900 1300 0 0
# adjrange
# rxrange
# vtx
# rxfail
# display_name
# master
set acc_calibration = -85,-4,-76
set mag_hardware = NONE
set baro_hardware = NONE
set min_check = 1000
set serialrx_provider = FPORT
set motor_pwm_protocol = MULTISHOT
set align_board_yaw = 270
set gyro_1_sensor_align = DEFAULT
# profile
profile 0
# rateprofile
rateprofile 0
# end the command batch
batch end
Creo que no tienes bien configurado el receptor.
Sube captura de pantalla de la pestaña de configuración del receptor.
Probablemente si pones esto en el CLI se configure correctamente:
set serialrx_provider = SBUS
set sbus_inversion = ON
Guillemrima
El primer comando me lo ha aceptado, en el segundo me sale ERROR: INVALID NAME.
Guillemrima
Aqui tienes la captura!
Guillemrima escribió: Agosto 2, 2019, 5:06 am Aqui tienes la captura!
Supongo que la captura la has hecho después.... Si es así, vamos por buen camino.
Si aún no funciona, prueba a configurar los UART. Activa SerialRX en el UART6
Guillemrima
UART 6 no funciona, ni cualquiera de los otros.
La captura te la he hecho despues pero lo del código del CLI sigue sin aceptarlo
