Qué hacer si se detecta un movimiento inestable justo después del despegue?
Qué hacer si se detecta un movimiento inestable justo después del despegue: Detectar un movimiento inestable justo después del despegue con el DJI Mavic 4 Pro indica que puede haber un problema con la calibración de los sensores, una interferencia en la señal GNSS o una superficie de despegue inadecuada. En estos casos, lo primero que se debe hacer es mantener el dron a baja altura, sin ascender más allá de los dos metros, y observar su comportamiento mientras flota. Si el dron se desplaza lateralmente sin control o tiembla visiblemente, lo mejor es aterrizar de inmediato en una superficie plana y segura para evitar un accidente.
Una vez en tierra, es recomendable revisar el estado de los sensores desde la app DJI Fly, que puede mostrar advertencias sobre brújula, IMU o sistema visual. Si se detecta algún error, se debe proceder con la calibración de los sistemas afectados antes de volver a despegar. También es importante revisar si la superficie de despegue tenía patrones visibles, ya que los sensores visuales requieren contraste para estabilizar el dron. En superficies reflectantes, monocromáticas o móviles, es común que el sistema visual tenga dificultades para fijar la posición inicial.
Otro factor que puede causar inestabilidad es la interferencia magnética. Si el despegue se realiza cerca de estructuras metálicas, líneas eléctricas o en zonas urbanas densas, la brújula interna puede sufrir desviaciones que afecten el comportamiento del dron. En estos casos, cambiar ligeramente de ubicación puede solucionar el problema. También es útil reiniciar el dron y el control remoto para que el sistema reinicie su autodiagnóstico desde cero, eliminando errores residuales que hayan quedado de vuelos anteriores.
La respuesta inmediata y el criterio del piloto son clave ante este tipo de incidentes. Actuar con rapidez, reconocer los síntomas y aplicar los correctivos necesarios evita que una falla leve se convierta en una emergencia. Mantener la calma, aterrizar con cuidado y revisar el sistema con atención refuerza la seguridad operativa del DJI Mavic 4 Pro y demuestra la preparación técnica del operador frente a condiciones inesperadas.
