No vuela mi Nazgul ECO 5 cuál puede ser la solución
Jaume Olivera
Mensaje por Jaume Olivera »
Buenas, me he comprado un Nazgul ECO 5 y no hay manera de volarlo he sincronizado los motores como pone en betaflight (también lo he probado invirtiéndolos y nada). solo se choca es imposible que esté estable o suba más de medio metro sobre el suelo. No hay manera. Alguien sabe cuál puede ser la solución????
Re: No vuela mi Nazgul ECO 5 cuál puede ser la solución
Buenos días Jaume, no es cuestión de cambiar hilos por cambiar si no que tienes que seguir una pauta de montaje y prueba final del dron.
Yo no tengo este dron pero los ajustes se hacen todos de la misma forma.
Forma de probar si tienes algún motor invertido: No montes las hélices en los motores, por regla general los motores se montan en "X"(mira tu manual y te pondrá cual es el tuyo o en Betaflight te sale el dibujo de tu dron), por lo que el M1 y M3 giran en sentido anti-horario(Izquierda) y M2 y M4 en sentido del reloj(Derecha).
Forma de probarlo(Sin hélices ni tuercas ni tabla de pruebas): le das el mínimo de revoluciones que puedas y con el dedo lo pones en un costado del eje del motor y verás hacia donde gira(Con hélices a veces es mas fácil esperar al final cuando paras de dar gas hacia donde gira), eso en los 4 motores.
Poner la hélices bien: Las hélices van de 2 en 2(No todas son iguales), coge el dron con una mano, lo subes a una altura prudencial(1,5 metros) y dale gas, después pones la otra mano por debajo de cada motor y te tiene que dar aire en la mano, si algún motor te da aire por arriba, esa hélice está mal puesta.
Si tienes alguna duda ya me dirás.
Tabla1 reducida.jpg (66.15 KiB) Visto 9691 veces
Arduino Uno_motores.jpg (63.67 KiB) Visto 9706 veces
