La controladora no enlaza con receptor No Valid receiver signal is detected
anselmo
Mensaje por anselmo »
buenas grupo, estoy con un dron y me sale esto. no se que estoy haciendo mal. he soldado el receptor en los puntos que me decian la intrucciones, agradeceria algun consejo gracias.
Re: la comtroladora noenlaza con el receptor
Vamos a ver gente, tenéis que poner la controladora que utilizáis y el receptor y el tipo de protocolo de este.
También, si habéis conseguido emparejar la emisora con el receptor, si es NO, no podéis seguir el proceso. Hay que seguir todos los pasos e irlos superando uno a uno.
También comprobar los cables USB que esté en perfecto estado y las baterías cargadas, etc. etc.
Amplia la información para ser un poco coherente con la respuesta.
anselmo
hola, lo primero pedir disculpas por mi ignorancia y falta de informacion, el receptor es el el que traia la emisora con su caja y si si enlaza primero se pone la luz roja intemiente y pasa enseguida a luz fija, la emisora es una Emisora Flysky EL18 con receptor FS-TMR. y la comtroladora es una SpeedyBee F405 V3 BLS 50A 30×30 y el receptor lo tengo conectado a positio de 4.5v negativo (GND) y sbus.
Buenos días, la emisora FLYSKY el18 emite en varios protocolos o Interfaz de datos: PWM/PPM/i-BUS/S.BUS/i-BUS 2, por lo que tendrás que comprobar en la emisora, cual de ellos tienes configurado, si fuera SBus, entonces tiene que comprobar que lo hayas conectado en la controladora donde pone SBUS.
Después, tienes que comprobar que en la controladora esté activado el puerto UART2, que es por donde recibe la señal SBus.
anselmo
hola fjbf98, gracias por tu ayuda pero creo que esta activado el puerto uart2 de la controladora, no se que estoy haciendo mal por otro lado la emisora tiene activado el protocolo ibus, espero que te sirva la foto y algun consejo o idea que se te ocurra de todos modos muchas gracias por tu interes.
Si te estás dando la respuesta, iBus no es igual que SBus.
Solucion:
Cambiar en la emisora a SBus
anselmo
hola fjbf98, gracias por tu ayuda despues de pasar la emisora de IBUS a SBUS sigue saliendo el mismo mensaje en betafligt y no puedo manejar ni hacer nada, algun consejo o idea, te lo agraderia por que no se lo que hacer, de todos modos gracias por tu interes.
anselmo
hola a todos sigo con el mismo problema de enlace.
Vamos a ver, la conexión del receptor y la controladora debe de ir entre "S" del receptor y SBus del pin de la controladora, además tienes que configurar con Betaflight el protocolo o señal que emite el receptor, en este caso es SBus, entras en Betaflight en Receptor mode - > Rx_Serial - >Serial Receiver Provider = SBUS y grabas al salir.
anselmo
despues de hacer los cambios todo sigue igual, no se que hacer. Solo espero que haya algo que se me olvide y os deis cuenta
