Buenas tardes, mi problema es el siguiente.
Tengo un wizzard x220 y una fs I6X, el problema que tengo es que bindeo la emisora al receptor (fs a8s) sin problema, pero al ir a betaflight y configurarlo en el UART 6 en IBUS no detecta ningún control.
Gracias.
Problema, sin controles en el dron
Re: Problema, sin controles en el dron
Pregunta :
Como conectas la señal del receptor(iBus) y como configuras la emisora.
Esta conectado el receptor a esos puertos del controlador y la emisora configurada en IBUS y con algunas configuraciones mas tomando de referencia las imágenes que has adjuntado, pero no hay manera de hacerlo funcionar
Que no cunda el pánico.
1.- Que sea exactamente esta misma placa.
2.- Que si el puente marcado "PPM/SBUS" está hecho, deshacerlo.
3.- Que en la emisora esté programado como IBUS.
4.- Conectar hilo de señal de IBUS en Rx6
5.- En Betaflight marcar Serial_Port en UART6 y configurar IBUS.
Que no funciona, nada tranquilo.
2.- Que el puente marcado "PPM/SBUS" esté hecho hacia el lado que dice "PPM".
3.- Que en la emisora esté programado como PPM.
4.- Conectar hilo de señal de PPM en RC
5.- En Betaflight marcar Serial_Port en UART6 y configurar PPM.
El GND y +5v siempre tiene que ir con la señal PPM o IBUS. para alimentar al receptor.
Última edición por fjbf98 el Enero 15, 2023, 4:28 am, editado 4 veces en total.
Aquí tienes los pasos incluidos las anteriores imágenes.
https://www.youtube.com/watch?v=_V7aPibzWLk
