Wizard x220s problema con un motor
vengahombreya
Re: Wizard x220s problema con un motor
Mensaje por vengahombreya »
Buenas, también te mando pantallazos de la configuración que comparten los ESC en BLHeli.
Por si sirviera de ayuda.
Muchas gracias, un saludo.
Yo, todos los ajustes de los motores, los hago con las hélices puestas, para mi seguridad y la del dron, yo utilizo un probador de drones( Parece algo importante pero es algo muy simple).
Si no configuras ningún modo de vuelo, por defecto es ACRO.
En los modos de vuelo, al ser asistidos y realmente no volar, la controladora intenta hacer los ajustes falsamente para nivelar el dron. Por esto, lo aconsejable es volarlo de verdad y no morir en el intento. Por eso aconsejo utilizar el probador de drones.
Pequeño manual de Betaflight.
https://mega.nz/file/9CICzaJZ#fgdpW6gSA ... R1cEEHo9F8
Stup Betaflight x220s
https://www.youtube.com/watch?v=5hjU4tEIN4s
https://www.youtube.com/watch?v=A6_W8mU7icM&t=22s
Última edición por fjbf98 el Noviembre 25, 2022, 3:15 am, editado 2 veces en total.
vengahombreya
Hola,
Vi tu probador en los vídeos de los hilos que me pasaste al principio y me pareció muy práctico. Yo suelo atarles una cuerda para que no salgan volando y poco más. Cuando los pruebo es porque estoy bastante seguro de que funcionarán.
Pues dicho esto, hoy intentaré volarlo a ver cuál es el resultado.
Muchas gracias por todo.
un saludo.
vengahombreya
Hola de nuevo,
Por fin conseguí probarlo y el resultado es el esperado. El motor 3 no funciona correctamente y se acaba parando. Lo que causa la caída del dron.
Empiezo a pensar si esto estará relacionado con la soldadura o con el firmware del propio motor. Diría que el motor no tiene problemas si cuando lo revoluciono con el probador de betaflight funciona perfectamente.
No sé si os podrá ocurrir algo diferente que explique este comportamiento.
Bueno vamos a ver:
1º.- Si tienes un 4x1 y has cambiado el motor 3 por el 4 y el error se pasa al 4, la avería está mas atrás( Motor 3 está bien si gira).
Si el motor 4( Antes era el 3 )se para al hacer el cambio( 3 por 4 ), motor mal.
2º.- Haciendo cualquier cambio en el 3 y este se para, hay que hacer el cambio mas atrás( En la entrada del 4x1, o salida de la controladora).
Si se para el 3, mal 4x1, si cambia de motor el paro, mala programación o controladora mal.
Hay que ir localizando paso a paso la avería.
vengahombreya
Hola,
Tengo configuración QUAD X
4 2
3 1
El 3 es el que falla, pero solo cuando revoluciono los motores con el RC. Si lo hago con betaflight, todo OK.
Cuando cambio a QUAD X 1234
1 2
4 3
El que falla es el 1, aunque en la parrilla de barritas de los motores dice que es el 4. Sea como sea, el que deja de girar es otro y el anterior se comporta bien, por lo tanto, el motor no es.
Descarto también la soldadura, puesto que el motor que empieza a girar mal, es otro.
Descarto la placa controladora, puesto que el primero en fallar era el 3 y con el cambio de configuración es el 1.
Descarto firmware de los motores, porque cada uno, funciona bien.
Descartaría tb el firmware de la controladora, porque se comporta de manera diferente según la configuración.
Creo que el problema es con la salida de canales del mando o algo así. El problema solo se manifiesta cuando acelero motores con el RC.
La configuración en este aspecto es
- Modo del receptor: Receptor tipo serie (SPEKSAT, SBUS, SUMD)
- Proveedor del receptor: IBUS
En el RC, la configuración es PWM | IBUS. Podría ser por esto? Lo cambio a PPM?
vengahombreya
Buenas de nuevo,
Me contesto yo solo: Pasa lo mismo con PPM.
No sé qué más hacer. Lo único que me queda es cambiar la emisora. . .
Muchas gracias.
Un saludo.
vengahombreya
Bueno, pues creo que ya lo tengo. No sé si será una combinación entre lo de PPM y el cambio de configuración que he hecho ahora. He cambiado a ONESHOT125 y ahora ya no se paran. Hay uno de ellos que se acaba parando, pero va muy lentamente y responde si acciono de nuevo la palanca. Esto creo que ya pasaba cuando nos llegó.
A ver si las lluvias me dejan probarlo esta semana.
un saludo.
En teoría el protocolo que admite es:
Si tus ESC son 4x1 admite DSHOT600, set motor_pwm_protocol = DSHOT600
Ves probando.
Wizard X220S ESC 4x1.jpg (102.99 KiB) Visto 2395 veces
