montaje de tiny
buddy
montaje de tiny
Mensaje por buddy » Mayo 13th, 2020, 8:22 am
buenas gente , tengo un problema que ya no se que hacer
he montado un tiny con controladora de vuelo MAMBA F411 AIO , camara Runcan Nano con tbs unify pro nano, motores racestar mamba 08028 , xm+ frsky , frame mobula 7 .
os cuento:....... una vez montado y conectado a betaflight , configurar emisora , ver en motores que todos funcionan , el 1 , el 2,3 y 4 en orden, y que giran correctamente , lo desconecto y lo intento volar , pues no hay manera, no despega, se acelera y se para , o se acelera y gira dando vueltas . Creo que es por lo motores , pero pongo otros que tengo y lo mismo. Miro que esten todos girando en su sentido , los he probado hasta a la inversa y no hay manera.
Me da la sensacion que algun motor gira en el sentido que tiene que ir , y al momento va al reves...... esto puede ser ? o son paranoias mias?
Y actualizado la controladora a la ultima version y pasa lo mismo.
Algo debo hacer mal con los tiny por que con 1 beta 75 ya me paso lo mismo , despues de actualizar la contorladora ya nunca volvio a despegar y de tanto montarlo y desmontarlo lo destroze . Debo ser un negado con los tiny por que drones de unos 250 ya he montado 8 y nunca me han dado ningun problema
haber si alguien me puede echar una mano
gracias
Teniente Coronel del Aire
Re: montaje de tiny
Mensaje por Raulbbx » Mayo 13th, 2020, 9:16 am
A ver si esq tienes mal puesta la controladora, osea girada o al revés.
En beta, comprueba el giroscopio, osea que según inclines el dron, se vea reflejado en el ordenador, si inclinas a la derecha que vaya a la derecha y así.
Si está mal, se puede configurar en beta también.
Pablofpv
Re: montaje de tiny
Mensaje por Pablofpv » Mayo 13th, 2020, 10:10 am
O es lo que te dice Raul o tb puede ser que tengas alguna hélice alreves
buddy
Re: montaje de tiny
Mensaje por buddy » Mayo 13th, 2020, 11:51 am
compruebo el giroscopio y os digo luego , las helices las he puesto de todas maneras posibles jajajajaj
y lo de que el motor creo que va una vez hacia un lado y luego al otro, puede ser?
gracias
Re: montaje de tiny
Mensaje por Raulbbx » Mayo 13th, 2020, 12:24 pm
Pues las hélices fíjate y ponlas bien mamoncete.
Lo que dices de armar y que cambien de sentido de giro, solo con ESC de 32 y modo 3D se puede hacer pero no creo que sea tu caso.
Lo de las palas, me has matado, pensaba que eso ya lo tenías superado tron.
buddy
Re: montaje de tiny
Mensaje por buddy » Mayo 15th, 2020, 12:58 am
hola,
el giroscopio estaba bien , lo giro , lo inclino y funciona bien , en la misma orientacion que la flecha. La controladora esta bien con la flecha hacia delante.
He calibrado acelerometro....
pues nada , intenta elevarse pero no quiere , o son helices o algun motor gira en sentido contrario.... no hay otra cosa no?
los he puesto en beta, en normal girando hacia dentro , y los he probado en reversed giradon hacia afuera y por supuesto cambiando las helices de posicion.
le das gas y no se eleva , parece que quiere pero nada
voy a flashear variadores a ver que pasa
buddy
Re: montaje de tiny
Mensaje por buddy » Mayo 15th, 2020, 2:37 am
ya se eleva , es muy nervioso pero se eleva.
lo uncio que he hecho es flashear los variadores con blheli , y en betaflight poner polos del motor 12 en vez de 14 que ponia.
al verlo nervioso y con vibracion he cambiado dshot 600 a 300 y sigue nervioso , giro 8 khz y pid 2 khz , alguna recomendacion??
buddy
Re: montaje de tiny
Mensaje por buddy » Mayo 15th, 2020, 5:51 am
lo que faltaba , volor vuela pero ahora no va el vtx ,lo habia probado sin ponerme las gafas , pero cuando las he puesto no encuentra canal y no hay manera de que funcione , lo he desmontado y vuelto a soldar y nada
Re: montaje de tiny
Mensaje por Raulbbx » Mayo 15th, 2020, 8:03 am
Mae mía, se enciende alguna luz del VTX o está tostado?
A ver, no ves nada? Pantallazo negro? Tienes osd?
Si es la placa, que se haya jodido el pad de vídeo, puedes poner el vtx directo, sin pasar por la placa, vaya que yo lo llevo así en algún dron y lo único, que pierdes el OSD y smart audio claro, pero vaya que yo probaría el vtx directamente con una lipo y así ves si es el VTX, la cámara o la placa lo que no va bien.
buddy
Re: montaje de tiny
Mensaje por buddy » Mayo 15th, 2020, 12:41 pm
No se ve nada, ni siquiera encuentra canal.
Como es eso de ponerlo directo?
