XM+ bindeado, pero no hay input en betaflight
Dlo
Mensaje por Dlo »
Hola, buenas!
Tengo un Tyro89 que pedí con un receptor Frsky XM+. Al montarlo, conectar y bindear el receptor con su luz verde solida resulta que los stick del transmisor (JumperT8sg plus V2) no se ven reflejados en betaflight, ni los stick ni palancas ni nada vamos, que es como si no estuviera conectado ningun transmisor.
Os escribo como ultima opcion antes de perder la cabeza por completo, llevo con esto mas de dos seanas, me se toda entrada en foros internacionales sobre el tema que se pueda encontrar en google, he probado cambiando los uart, activando y desactivando mil y una opciones en el transmisor, conectado a betaflight tanto por USB como por LIPO, comprobado las soldaduras, etc, etc y nada, no hay manera de hacer a betaflight reconocer el maldito transmisor. Tengo otros drones en los que si me lo reconoce asi que mi apuesta es que esta historia es del transmisor XM+
Doy por hecho que el XM+ da mas guerra que funciona y no lo vuelvo a comprar en la vida?
Gracias por vuestro tiempo, un saludo!
Pablofpv
Re: XM+ bindeado, pero no hay input en betaflight
Mensaje por Pablofpv »
Si descartas completamente que sea problema de configuración en betaflight pues puede ser que el receptor esté defectuoso (o igual es la fc la que esté defectuosa)
En cuanto a que el xm+ sea problemático, yo desde que tengo frsky no utilizo otro receptor, tengo tres o cuatro en uso sin ningún problema
Por cierto, no se como va la jumper, pero también podría ser que no esté bien configurada. En mi x7 había que configurar el modelo y los canales etc etc
Dlo
Mensaje por Dlo »
Gracias Pablofpv,
Como podria saber si me he saltado algo en betaflight?, He probado tanto UART 1 como el dos y esta configurado en SBUS. Y en caso de que resulte defectuoso uno de los dos como podría saberlo?
La Jumper va de cine la verdad, configurarla fue un dolor al principio pero ahor ahora genial, excepto en este caso claro. Configure modelo y canales, protocolo fryskyX, pero nada. Bindeado está, el xm+ tiene luz verde fija.
En caso de que este defectuoso el receptor, hay manera de arreglarlo?
Pablofpv
En las f4 los receptores frsky tienes que ir soldados a un UART específico de la fc (invertido), si tienes el diagrama de la controladora debería especificar cuál es . Recuerda que el tx del receptor va al rx de la controladora y viceversa.
Una vez tengas el receptor conectado configuras en ports como serialrx al que corresponda y en configuración pones sbus y creo que eso sería todo
La configuración en Betaflight es muy sencilla, no creo que te hayas saltado nada, pero podías poner unas imagenes de la configuración en Betaflight.
También, podias poner una imagen de la controladora que tienes instaladas, ya que es un cachondeo la cantidad de controladoras con el mismo nombre pero diferentes adjetivos, simplemente para saber si la conectas bien.
En la información de esta tarjeta te indica, que debes conectarlas al UART2, ya que ese puerto lleva inversor de señal. En otras F411 dice que en la UART1 se puede conectar cualquier tipo de señal.
La forma mas sencilla de saber si tu receptor está mal, es con otra controladora diferente que vaya con SBUS.
Hay bastantes colegas que tienen problemas para conectar este receptor por Betaflight MATEK F411, este receptor (XM+) lo utiliza mucha gente pero en otras controladoras, yo no tengo este receptor y no puedo probartelo, así que tendrás que hacer las pruebas tu.
Otra circunstacia que hay con ciertas controladora es, que intentamos siempre instalar la última versión, yo probaría con betaflight 3.2 o 3.5, las superiores dan problemas con las tarjetas que no son muy modernas.
Cómo emparejar:
1) Mantenga presionado el botón de enlace del receptor y conecte el dron con la batería. Los LED rojo y verde están encendidos, lo que significa que ingresa al modo de enlace.
2) Elija "BIND" en el transmisor.
3) El enlace es exitoso cuando el LED rojo parpadea y el LED verde está encendido.
4) Apague el receptor y salga del modo BIND del transmisor.
5) Encienda nuevamente, el LED rojo está apagado y el LED verde está encendido, lo que significa que el quad funciona.
Danos esa información y sufriremos contigo.
Última edición por fjbf98 el Marzo 22, 2020, 12:25 pm, editado 5 veces en total.
jose99
Mensaje por jose99 »
Buenos dias
Estaba pensando en comprar este dron.
Que gafas y mando fpv me aconsejas, ? Que luego me sirvan para un dron mejor.
Crees que es buena compra? O me aconsejas otro? Soy novato, pero no quiero comprar uno y en 3 meses comprar otro por aburrido.
He mirado aqui
https://iha-race.com/categoria-producto/emisoras/
Muchas gracias
