Utoghter 69308 drone altitude hold fpv 720p
ltecnic
Mensaje por ltecnic »
Utoghter 69308 720P Camera Wifi FPV Drone 2.4G 6-axis Gyro Altitude Hold Headless Mode G-sensor Quadcopter RTF.
Pues aquí tenemos el hermano menor del Utoghter que analizamos anteriormente, un drone que me encanto y como no puede ser menos su hermano no me ha defraudado.
Con una estética realmente innovadora, con unos led delanteros bastante potentes que nos permiten localizar fácilmente la cabeza del drone, lo cual facilita mucho el vuelo.
Un drone con control de altura que funciona realmente bien, bastante velocidad lo que nos permite volar en exterior sin problemas, incluso con aire. Un drone bastante resistente y con una cámara fpv por wifi dentro de la media, cámara de 720p, lo cual da una calidad de imagen bastante buena, además de poder variar el ángulo de inclinación.
Nos trae una batería de tipo cartucho a 3,7v 750 mah, que nos da un tiempo de vuelo entre los 7 y 8 minutos, fácil de cambiar y muy práctica.
Este drone nos ofrece un rango de alcance de aproximadamente unos 100 metros, realmente bueno en este sector de la iniciación, un mando de control muy fácil de usar y con una ergonomía muy cómoda.
Un drone perfecto para cualquiera que empiece en el mundillo de los drones, pues permite ir aprendiendo con el gracias a sus tres modos de velocidad y su gran estabilidad, lograda gracias al barómetro que incorpora.
Presupuesto:
Nombre del artículo: Utoghter 69308 Wifi FPV Drone
Mando a distancia: 2.4GHz
Canales: 4 Canales
Giroscopio: giroscopio de 6 ejes
Distancia de control remoto: alrededor de 100 m
Wifi FPV transmisión distancia: Cerca de 80m
Motor: motor sin núcleo 820
Píxel de la cámara: 720P
Batería Drone: 3.7V 750mAh Lipo
Tiempo de carga: cerca de 90mins
Tiempo de vuelo: Aproximadamente 6-8mins
Batería del regulador: batería de 4 * AA
Función: Arriba / abajo, gire a la izquierda / derecha, hacia adelante / atrás, izquierda / derecha sideward vuelo, modo sin cabeza, 3D flip, una clave de retorno, wifi FPV, cámara 720P, etc.
Tamaño del producto: 350 * 350 * 110m m / 13.7 * 13.7 * 4.3in incluyendo las protecciones
Peso del producto: Acerca de 133g incluyendo la batería
https://youtu.be/pAN0Wln2O10
ltecnic
Re: Utoghter 69308 drone altitude hold fpv 720p
Vamos a realizar un test exterior a este Utoghter 69308, un drone con control de altura y cámara Fpv wifi a 720 p.
Un drone muy estable como podréis comprobar en el video gracias a su control de altura, velocidad suficiente para volar en exterior y un giro sobre su eje realmente bueno.
Vamos a tratar de analizar todas sus funciones en este video de este drone de iniciación, con una batería que nos da cerca de los 8 minutos de vuelo.
https://youtu.be/gek4WQV3YVY
