D61WG RC Quadcopter , un drone con control de altura y cámara Fpv por wifi.
Este drone con un diseño bastante chulo, el cual me recuerda en algo al hubsan h501, sin llegar a ser una copia, es un pequeño drone de tamaño intermedio, entre los drones de iniciación y los mini drones.
Con un vuelo súper estable, gracias a su control de altura el cual funciona increíblemente bien, lo cual vais a comprobar en este video, permitiendo realizar bastante buenas grabaciones, siempre teniendo en cuanta la calidad de estas cámaras en drones baratos.
Nos trae una batería de 3,7 v a 400 mah muy similar a la del jjrc h98, lo cual nos permite volar unos 6 minutos, estas baterías son muy sencillas de conseguir.
De resistencia media, lo cual no es un problema, es un drone con velocidad suficiente para poder volar tranquilamente en exterior, pues no se defiende nada mal contra el aire, además de tener un buen giro sobre su eje, lo cual facilita mucho el vuelo.
Un drone muy encaminado a la gente que empieza y a los amantes de los controles de altura, fácil de volar, gracias a su vuelo asistido por este barómetro.
Tipo: Interior, Exterior, Quadcopter
Modelo: D61WG
Características: Motor con escobillas, cámara, WiFi FPV
Funciones:vuelco 3D, Air Press Altitude Hold, Adelante / atrás, Modo sin cabeza, Retorno automático de una tecla, Avance lateral, dos modos de velocidad, Gire a la izquierda / derecha, Arriba / Abajo, Con luz
Talla mediana
Material: Componentes electrónicos, plástico
Tipos de kit: RTF
Nivel: Nivel principiante
Conectividad
Canal: 4 Canales
Modo Radio: Modo 2
Distancia de control detallada: 70-100m
Transmisor Alimentación: 3 x pilas AAA
Batería
Batería: 3.7V 400mAh 20C de de litio
Tiempo de vuelo: 7mins
Tiempo de carga h: aproximadamente 60mins
Tamaño de la batería: 1.9 x 4 x 0.7cm
Peso de la batería: 9g
Cámara
Pixeles de la cámara 0.3MP
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.0750 kg
Peso del paquete: 0.6850 kg
Tamaño del producto L x A x H: 28.00 x 28.00 x 9.50 cm / 11.02 x 11.02 x 3.74 pulgadas
Tamaño del paquete L x A x H: 43,00 x 8,80 x 29,00 cm / 16,93 x 3,46 x 11,42 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: 1 x RC Quadcopter batería incluida, 1 x transmisor, 1 x titular del teléfono móvil, 1 x cargador USB, 2 x hélice de repuesto, 4 x hélice protector, 4 x terraplén de aterrizaje, 1 x paquete de tornillos, 1 x Destornillador, 1 x Manual chino-inglés
DG61WG drone altitude hold selfie drone
Re: DG61WG drone altitude hold selfie drone
Pues le vamos a pegar un vuelo a este D61wg, un drone selfie, con control de altura y un tamaño realmente practico, pues gracias a su estabilidad lo podemos volar tanto en interior como en exterior. Bastante rapido, lo cual le permite luchar bien contra el aire y poder realizar vuelos bastante buenos.
https://youtu.be/IgP8X6dpLx4
