Problema con mini drone s9
Ferzap
Mensaje por Ferzap » Enero 13th, 2019, 9:44 am
Hola tengo un mini drone s9 uno de los motores no gira, no se requiera calobracion o este danado el motor
Re: Problema con mini drone s9
Mensaje por Juande » Enero 14th, 2019, 7:57 am
No sé cual es tu dron, pero si un motor no gira nada lo más probable es que esté cascado.
Ferzap
Mensaje por Ferzap » Enero 14th, 2019, 8:53 am
El dron que tengo es el S9 con cámara wiffi, la situación es que el motor no gira, cuando se pulsa el botón de vuelo gira el motor pero no con la fuerza necesaria y en breve momento apaga el motor
Mensaje por Juande » Enero 15th, 2019, 6:28 am
Sigo pensando que está cascado. Prueba a girar el motor con el dedo y compara el tacto con el resto de motores, a ver si va más duro o con "enganches".
También puede que sea la placa de vuelo. Revisa con lupa los chips a ver si hay alguno quemado, abombado o con agujeros.
Si puedes, prueba a cambiar el motor con el opuesto en diagonal. Si el fallo cambia de sitio, problema del motor. Si no, problema de la placa.
