Variadores compatibles eachine 250 racer
Sección para los ESC o controlador de velocidad electrónico, dispositivo capaz de gobernar el motor de tu drone, deja aquí todas tus dudas y preguntas sobre los ESC de tu drone.
michael_
Mensaje por michael_ » Mayo 26th, 2020, 1:14 am
Tengo roto un variador de este drone y no encuentro los originales que son SKU312679--F8.¿Que variador puedo comprar que sea compatible con la controladora de vuelo cc3d que lleva?
Gracias y saludos
Re: Variadores compatibles eachine 250 racer
Mensaje por fjbf98 » Mayo 26th, 2020, 1:15 pm
Te vale cualquier ESC de 12A o 20A, 2-4S , si tiene Bec, solo utilizas el hilo de señal, los +5 y GND no los conectas, también los hay optos, solo señal y gnd.
michael_
Mensaje por michael_ » Mayo 31st, 2020, 3:31 am
Gracias por la respuesta,lo decia poruqe puse este:Furious FPV SILKY 30A BLHELI-S ESC w/ LED (Blue) y no funciona,supongo que sera porque la controladora de vuelo no soporta los protocolos de este variador :OneShot125, OneShot42 y MultiShot
Pablofpv
Mensaje por Pablofpv » Mayo 31st, 2020, 5:37 am
Que controladora lleva ese eachine? Me extraña que no soporte oneshot
michael_
Mensaje por michael_ » Mayo 31st, 2020, 12:37 pm
cc3d
Pablofpv
Mensaje por Pablofpv » Mayo 31st, 2020, 1:02 pm
Pues creo que la cc3d si que funciona con oneshot, siempre y cuando el receptor lo tengas conectado a la fc por ppm o ibus/sbus
Usas betaflight? Cuál es exactamente el fallo que te Dan esos esc?
Mensaje por fjbf98 » Junio 1st, 2020, 1:26 am
Haber, estas son las características de este ESC :
FURIOUS FPV SILKY BLHeli-S ESC
Bajo costo y alto rendimiento, la línea FURIOUSFPV SILKY ESC ofrece todos los aspectos de capacidad, como programación 2S - 4S, MultiShot y parámetros ajustables, todo con una respuesta suave del acelerador y un funcionamiento general silencioso.
Integrado con la codificación para evitar la pérdida de sincronización, el ESC funciona bien en situaciones de alta demanda y funciona bien con todos los modos de motores y aeronaves. Además, con una codificación que admite pulsos regulares de 1-2 ms con entradas, así como configuraciones OneShot125, OneShot42 y MultiShot, este ESC tiene un excelente rendimiento en todos los aspectos de la demanda.
caracteristicas:
- Firmware BLHeli para un excelente rendimiento
- Motor pwm generado por hardware para una respuesta del acelerador ultra suave / funcionamiento tranquilo
- Toda la codificación utiliza la funcionalidad de modo de luz amortiguada
- El modo de luz amortiguada proporciona capacidad de frenado regenerativo para una rápida disminución de rpm del motor
- Capacidad activa de marcha libre
- Admite entradas de ancho de pulso regulares de 1-2 ms, junto con OneShot125, OneShot42 y MultiShot
- La señal de entrada ESC se detecta automáticamente al encender ESC
- Admite la funcionalidad de baliza para ayudar a la recuperación del avión cuando se pierde
- LED de color verde ultra brillante instalado en el ESC(Se puede cambiar el color con el programa BlHeli32).
Lo que no sé, es si has colocado uno o los cuatro, ya que a veces se llevan mal las mezclas y los ESC los tendrás que ajustar uno a uno.
https://www.youtube.com/watch?v=_hWNmKF-gDs
michael_
Mensaje por michael_ » Junio 1st, 2020, 5:39 am
Gracias por la respuestas,tengo el rx en pwm, si tengo solo este variador y los otros tres los originales.Probare a configurarlo solo a ver si a si funciona
Mensaje por fjbf98 » Junio 1st, 2020, 1:46 pm
Si tienes problemas o dudas, puedes comprarlo aquí.
https://es.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... 62478.html
Volver a “ESC´s o Variadores”
