VTX no enciende de mi Wizard X220S
Publicado: Diciembre 5, 2019, 3:09 pm
por Vuyis
Buenas tardes.
Recien adquirido mi
Wizard X220S. He soldado el receptor x6b y enlazado bien.
Hasta ahora ningun problema el led del VTX se encendia y demas. Pero cuando me he querido dar cuenta estaba apagado y no da ninguna señal de vida.
La antena siempre ha estado puesta.
Os dejo fotos de como esta la cosa. Tambien os dejo fotos del multimetro que tengo para que me comenteis en que posicion lo pongo si tengo que medir alguna cosa. He mirado la corriente del VTX por detras en el multimetro en la posicion de la V 20. y me da -0,20 o asi. El del receptor me da 4.57 o asi tambien.
A ver si me podeis ayudar si esque se ha quemado el VTX si la placa no le manda corriente o que pasa aqui.
Muchas gracias.
https://imgur.com/OdkeE4J
https://imgur.com/4fFGhK3
https://imgur.com/tSlyUVf
https://imgur.com/84wDes4
Re: VTX no enciende
Publicado: Diciembre 5, 2019, 3:38 pm
por Pablofpv
Cuando te daba 0,20v con el voltimetro era con la lipo puesta?
Si es así, tiene pinta que no le llega el voltaje suficiente para encender el vtx
Re: VTX no enciende
Publicado: Diciembre 5, 2019, 4:13 pm
por raspdroid
O es un corto o que necesita más amperaje.
Re: VTX no enciende
Publicado: Diciembre 5, 2019, 8:22 pm
por Vuyis
Pablofpv escribió: ↑Diciembre 5, 2019, 3:38 pm
raspdroid escribió: ↑Diciembre 5, 2019, 4:13 pm
Ya tengo video.
He tenido que conectar VTX directamente a salida de bateria y la camara a un pad de 5V y la tierra igual.
Luego para tener video he soldado entre si los cables de la camara y del VTX, pero me falta el OSD que voy a ver si puenteando en los pad de VIN y VOUT me sale.
Lo que ocurre es que a los pocos segundos de armar empieza a hacer un pitido intermitente. Pero me sigue dejando volar
Re: VTX no enciende de mi Wizard X220S
Publicado: Diciembre 6, 2019, 6:11 am
por Pablofpv
Para tener osd tienes que conectar el cable de vídeo de la cámara al video in de la controladora y el el cable de vídeo del vtx al video out de la controladora
Publicado: Diciembre 6, 2019, 10:14 am
por Raulbbx
Qué quieres que te muestre el OSD?
Lo digo, más que nada xq dependiendo de la cam que lleves, te puede dar algo de info y te quitas el ponerla a través de la placa.
Si quieres smart audio y OSD con cositas, vas a tener que soldar el VTX a la placa, no te queda otra.
Te cuento, yo en uno de los 5” no llevo OSD y tampoco lo echo de menos, tengo la telemetría en la emisora eh ya, me avisa del voltaje que es así lo más importante y el RSSI, no hace falta más para volar y te aseguro que el vídeo gana mucho sin pasar por la FC.
Lo que dices que te pita, entiendo que es el buzzer del quad?
Eso pueden ser varias cosas, lo más normal es que tengas los avisos de Low Bat mal configurados, si tuvieras OSD probablemente te apareciese el aviso de por qué pita. Si no te quieres complicar, quita en el beta todos los avisos y a correr, los que interesan ya te digo que son el voltaje y el RSSI que en la emi lo configuras, en Frsky seguro y el Flysky si tienes el X6b creo que es o el A8 modificado también.
Mira, yo en este quad tenía mogollón de ruido, lo puse directo con el voltaje de la lipo y la cam al VTX y fíjate cómo va, desde el DVR de las gafas está grabado;
https://youtu.be/Yb5zBZ5V0mM
Publicado: Diciembre 6, 2019, 6:51 pm
por Vuyis
Raulbbx escribió: ↑Diciembre 6, 2019, 10:14 am
Pues puede ser eso. Mañana revisaré otra vez todas las soldaduras para ver que han quedado bien.
La cámara es la eachine del wizard x220s la de serie.
Y si el OSD es básicamente para saber la batería que me queda y no reventar las lipos. Tengo la flysky con el x6b, la batería que tiene la lipo es la que sale al lado del símbolo Rx en la emisora? Si no es eso me podrías indicar algún vídeo o alguna foto de que tengo que hacer?
Gracias
Publicado: Diciembre 7, 2019, 5:01 am
por raspdroid
ABBC3_OFFTOPIC
Y el drone porque así te avisa cuando le queda poca batería a no ser que uses telemetría y un buzzer
Publicado: Septiembre 3, 2020, 3:19 pm
por Ramscore
Yo tengo el mismo problema, como lo resolviste?
