Bateria MJX BUGS 3 Como Aumentar el tiempo de vuelo
Publicado: Agosto 6, 2020, 5:49 pm
por M3gold
Hola a tod@s!! La cosa es que tengo un
MJX BUGS 3 y la bateria que trae es de 1800mah y dura unos 15-25 min dependiendo si le pongo la gopro etc. Mi pregunta es que veo en Amazon o Aliexpress baterias de 3200 mah, con el mismo conector y aparentemente tiene las mismas dimensiones, ya que de ser grande no cabria en el sitio donde va la bateria. Mi pregunta es.... Alguien que tenga el bugs a comprado una bateria de mayor amperaje? Y aumenta el tiempo? Es de fiar estas baterias?... Porque si me va a durar 30 o 45 min, merece la pena.
Hay muchos anuncios tal que asi.
Batería Lipo 7,4 V 3200mAh para MJX Bugs 3 B3, recambios de cuadrirrotor RC 2S 7,4 v, actualización de 2700mah, batería de enchufe XT30, piezas de juguetes 35C
Muchas gracias
Re: Bateria Bugs 3
Publicado: Agosto 7, 2020, 4:30 am
por Pablofpv
Hola,
Lo primero es que no tengo ese dron, pero te doy mi opinión por si te sirve...
Pasando de 1800mah a 3.200mah ni de lejos vas a conseguir el doble de tiempo de vuelo. Podrías ganar algo de tiempo pero la batería de 3200mah debería ser bastante más pesada (y grande) que la de 1800mah por lo que además el vuelo sería más "torpe"
Eso es si realmente la batería que te venden es de 3200mah. Pero he estado mirando en las webs que comentas las baterías del bugs3 y valen lo mismo tanto las que dicen que son de 1.800 mAh como las de 3.000 (además tienen que tener el mismo tamaño que la original para que quepan en el dron...)
Así que mi opinión es que habrá muy poca diferencia entre esas baterías y las originales. pero bueno, ya te digo que no he tenido nunca ese dron
Re: Bateria Bugs 3
Publicado: Agosto 7, 2020, 11:17 am
por M3gold
Hola, pero eso que comentas de que al ser de 3200 mAh puede ser mas grande que la original de 1800 mAh, y por consiguiente no caber en el dron, yo me pregunto....
De verdad la bateria que lleva el dron por defecto trae 1800 mAh si es enorme? Si lo comparamos con la bateria de un mv, este tiene 3000mAh o incluso 4500 mAh y es pequeñisima en comparacion con la bateria del dron. Vamos que si juntase varias baterias de mv hasta conseguir el tamaño de una sola bateria de dron, podria juntar unas 6 baterias. Que tambien me preguntado que pasaria en poner una bateria de mv al dron o varias en serie. Pesaria poco y volaria mas tiempo pienso..... Pero no se
Re: Bateria Bugs 3
Publicado: Agosto 7, 2020, 1:01 pm
por Pablofpv
Perdona... No se que es un mv
Re: Bateria Bugs 3
Publicado: Agosto 7, 2020, 3:17 pm
por M3gold
Perdona, quería decir la bateria de los moviles de hoy dia.
Re: Bateria Bugs 3
Publicado: Agosto 7, 2020, 5:09 pm
por Pablofpv
M3gold escribió: ↑Agosto 7, 2020, 3:17 pm
Ahh vale
, ten en cuenta que las baterías de los móviles son de una sola celda (4.2v) y las de ese dron son de dos celdas (8.4v), y las baterías de drones están fabricadas para tener una tasa de descarga de muchos más amperios que una batería de móvil. Por eso las de los móviles son más pequeñas
Re: Bateria Bugs 3
Publicado: Agosto 8, 2020, 3:53 am
por M3gold
Vale entendí. Si algo debia haber ya que la diferencia de tamaño es muy grande. A parte que cuando vi el tamaño de bateria pensé si el dron era capaz de volar con eso!! Gracias. Un saludo
