JJRC H39 WH THE CYGNUS DRONE, un drone con Fpv por Wifi, plegable y con control de altura, uno de los ultimos modelos de la marca JJRC.
Pues aquí tenemos este JJRC H39WH, un drone plegable, de fácil transporte, batería de 7,4v y unos motores corelles 8520, que le dan una gran potencia.
Este jjrc es un drone con una estabilidad increíble, lograda en gran medida a su diseño y a un barómetro incorporado, lo cual hace que tenga un control de altura realmente efectivo.
El mando de control nos da cerca de 100 y 300 metros de rango y un control total de nuestro drone, muy sencillo de utilizar y con todos sus botones muy accesibles, aparate del detalle del teléfono móvil en el centro lo cual facilita el poder mirar nuestro Fpv.
El H39WH es un drone con Fpv por wifi, que funciona dentro de la media de estos sistemas Fpv, con una calidad de 720 p, su cámara no está nada mal.
Sus motores corelles 8520 y su batería de 7,4 v 600mah le dan una potencia realmente buena, consiguiendo una velocidad muy buena, lo que le posibilitan volar en exterior sin problemas con el aire, aparte un tiempo de vuelo de unos 8 a 9 minutos.
Extremadamente portátil con brazos plegables, sólo 18 x 18 x 6 cm cuando está plegado
El motor de 820 cepillado de alto rendimiento gira hasta 60.000 veces por minuto
Cámara WiFi presenta 720P HD FPV y le da acceso a varias funciones
Air Press Altitude Hold le permite permanecer a la misma altura para tomar videos / fotos
El modo sin cabeza hace innecesario tener en cuenta la orientación
Vuelo acrobático de la rotación de 360 grados hacía varias direcciones
https://youtu.be/iQZIfhdNj3I
Re: JJRC H39 WH THE CYGNUS DRONE
Pues vamos a pegar un vuelo exterior a esteJJRC H39WH, un drone plegable, de fácil transporte, batería de 7,4v y unos motores corelles 8520, que le dan una gran potencia, los cuales nos permiten vuelos muy buenos en exterior, incluso con aire.
https://youtu.be/zbUmEskzGIY
