Problema con el dial derecho del Fimi A3 en modo PWM
Diego
Mensaje por Diego » Junio 24th, 2020, 12:10 pm
Hola,acavo de realizar este montaje y t6engo todo el circuito correcto entra del puerto DIY al regulador a 11,5 v. y sale al servo a 5v.
En el menu de la emisora voy a ajustes personalizados y configuro el modo PWM en el dial dercho para activar el servo.
Pero no funciona, no se si estoy haciendo algo mal el caso es que ya no se que hacer. e probado otros reguladores e cambiado el servo,las lecturas de voltaje están bien.
Algo se me escapa,por favor alguien me podria ayudar
Gracias
Drone: Xiaomi Fimi A3
Servo: Micro Servo Digital 9g SG90
Regulator 5V: L7805CV
Fimi a3 (2).JPG (76.73 KiB) Visto 421 veces
Re: Problema con el dial derecho del Fimi A3 en modo PWM
Mensaje por fjbf98 » Junio 25th, 2020, 12:51 am
Tienes que poner un esquema electrico de tu montaje para saber en que fallas, lo mas seguro es que no lo conectes en el canal del receptor donde lo has configurado.
https://www.youtube.com/watch?v=YLX3qkkpQTc
Diego
Mensaje por Diego » Junio 25th, 2020, 4:39 am
MUchas gracias de antemano :
hay te mando el circuito
este es el equema que e montado
Diego
Mensaje por Diego » Junio 25th, 2020, 4:48 am
asi es como e configurado la emisora
Mensaje por fjbf98 » Junio 26th, 2020, 1:58 am
En principio, el esquema está bien, si no tienes aparte un Rx y otra emisora para probar el circuito solo, pero te tiene que funcionar.
Yo miraría la parte de la configuración para asignar el variador para la salida PWM.
Diego
Mensaje por Diego » Junio 26th, 2020, 10:15 am
Buenas tardes,esta tal cual ves en la foto de la emisora ,no tiene mas funciones nada mas que seleccionar la funcion PWM para el dial derecho
no veo nada mas.
En los videos que e visto simplemente con girar el dial hacia un sentido u otro,ya acciona el servo.
a no ser que la emisora este mal no se que puede ser ó que me falte algun pasdo mas en la emisora
Gracias.
