Como sacar señal de video desde el mando fimi a3
Ernestinlala
Mensaje por Ernestinlala » Febrero 23rd, 2020, 6:37 am
Pues resulta que me gustaria sacar la señal de video desde el mando del Xiaomi FIMI A3, para conectarlo a una gafas de fpv que tiene entrada y haber si asi tengo la osd en pantalla, pues he conectado una cable tipo jack al mando y lo he conectado a una tv para probar, pero el mando en ese momento se apaga pero no consigo sacar la imajen, si alguien lo a echo haber si me puede orientar si estoy haciendo algo mal, el mando sigue en ese momento funcional pues puedo armar motores etc.
Pablofpv
Re: Como sacar señal de video desde el mando fimi a3
Mensaje por Pablofpv » Febrero 23rd, 2020, 7:47 am
No estoy seguro, pero creo que el fimi a3 emite el video en analógico, si es así, con poner en las gafas el receptor en el mismo canal en el que esté emitiendo deberías recibir la imagen
Creo que en este vídeo lo explican
Ernestinlala
Mensaje por Ernestinlala » Febrero 24th, 2020, 5:20 am
Si ,eso lo hago con mis gafas fpv, pero no tengo los datos del osd que da el mando original, por eso habia pensado que al tener entrada de video mis gafas fpv pues sacar el video del mando hacia las gafas por el cable y asi pienso que pueda tener los datos del osd en las gafas, he probado con un cable tipo jack, pero no se ve, el mando se apaga y sigue funcional pero no se ve, lo he probado en una tv tambien pero nada.
cronico
Mensaje por cronico » Agosto 26th, 2020, 2:56 am
Dependiendo de las gafas que uses tendrás que modificar el cable.
Quizas el esquema que te adjunto te ayude. Seguramente tendras que cruzar dos cables ¿que gafas estas usando?
Luego, es posible que aunque veas la imagen los datos de telemetria aparezcan cortados o algo así
Ya dirás si lo has podido hacer, yo tambien estoy investigando sobre el tema. No estoy seguro de si me funcionara bien con unas Eachine EV800DM
Saludos
Imagen
