solucion problema de drone phanton 4
amigos quien me puede ayudar es que tengo un phanton 4 y se me accidento después del accidente lo vuelo graba bien pero de un momento pierdo visión en la table de su ubicación o sea se congela la imagen i me toca reiniciar la table para ver nuevamente la imagen en vivo que se puede hacer? gracias
- Miguelalfa
- Capitán del Aire
Re: solucion problema de drone phanton 4
Hola, te comento lo que a mi se me ocurre desde el desconocimiento del modelo, por lo que tengo entendido la base del gimbal lleva refrigeracion, y en esa base lleva la placa de la camara y el gimbal, normalmente en casi cualquier aparato los reinicios se deben a recalentamientos, por lo tanto mi teoria es que haya alguna obstruccion en algun canal de refrigeracion, suciedad en alguna de las placas, o el ventilador que creo que lleva se a dañado por el accidente, te repito que es una teoria pero no creo que vaya muy desencaminada, saludos
