Hola buenas tengo un Zino 2 y despues de un mal aterrizaje me pone en la pantalla fault sensor y en el móvil compass error que puede pasar, soy nuevo en esto y no logró hechar lo a volar!
Gracias
Sensor fault hubsan Zino 2
Re: Sensor fault hubsan Zino 2
1º .- Tienes que volver a ajustar el dron desde el principio, como si te hubiera venido hoy de la tienda, apartado 3.4 Calibración aeronave del manual.
3.4.1 Calibración Horizontal
3.4.2 Calibración de la brújula
3.4.3 Gps exactitud de la prueba
2º .- Si no consigues que funcione lo del punto uno, desarma el dron y mira si se ha desconectado algo.
3º .- Si el golpe ha sido bastante grande, hay que cambiar piezas ya que te lo has cargado.
El compas puede estar en dos o tres sitios, cada uno lo pone donde quiere, Placa principal o GPS, lo tendrás que averiguar o comprar los 2 repuestos. Tu mismo.
https://es.aliexpress.com/item/40007954 ... web201603_
Suerte y al toro.
Suerte y al toro.
muchas gracias intentare calibrar y si no sera que habra que comprar eso muchas gracias !!!!!
la placa gps siencontre la piezapero la otra a la que te refieres de comps no se cual es ?donde puede estar o como se llama por otro nombre ?
Brújula o compás, no tiene mas nombres. La brújula es algo minúsculo(un poco mas grande que una lenteja), por eso suele ir en otra placa compartida. Es un chip de 16 patillas(4 por cara del chip), ejemplo QM5883.
