Eachine Tyro99 210mm DIY en Español Drone de Carreras por menos de 90€
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones »
Drone de carreras de iniciación o para principiantes : Nuevo Drone de carreras Barato Eachine Tyro99 210mm, lo que puede ser el drone DYI o para montar más barato del mercado cuyo precio está por debajo de los $100 dolares. Viene con Chasis o frame de 210 milímetros entre motor y motor con brazos de 5mm de grosor, Motores tipo Brushless de 2206 de 2150KV, sistema 4 en 1 de ESC de 30 Amperios Dshot600, Controladora de vuelo F4, Cámara FPV de 700TVL, sistema de transmisión de video de 40CH que puede manejar desde 25mw hasta 600mw, y 10 pares de hélices Racerstar 5038. Este drone no viene ensamblado, sino todos los componentes por separado para nosotros realizar el montaje del drone desde cero.
Eachine Tyro99 precio 87,05€
Por los materiales podemos ver que es un drone de carreras de iniciación o para principiantes, ya que viene con motores 2206 de 2150KV, los cuales no son los más potentes del mercado los cuales serian por ejemplo unos 2207 de 2400Kv o 2600Kv. También las hélices con las que viene 5038 también pueden limitar la velocidad y potencia que se le pueda sacar a este drone, las que más se están usando hoy en día que son mucho más potentes son las 5050 pero también consumen más corriente y disminuye el tiempo de vuelo.
Eachine Tyro99 210mm en Español.jpg (31.87 KiB) Visto 5284 veces
Que le falta al drone? el Eachine Tyro99 DYI es un drone para ensamblar, y despeus de haberlo montado, tendriamos un drone "PNP" es decir no viene con receptor de radio control, ni tampoco con batería para el drone. cosas que además del control remoto o mando y las gafas FPV se deben de comprar por separado. por lo demás creemos que puede ser una muy buena opción económica de drone de carreras para comenzar y por su precio por qué no comprar unos dos para tener consigo uno de repuesto listo para volar.
Pucheritoo
Re: Eachine Tyro99 210mm DIY en Español Drone de Carreras por menos de 90€
Mensaje por Pucheritoo »
Buenas que receptor para la emisora flysky i6 se le podría poner? Para esa fc
ForoDeDrones
Pucheritoo escribió: Agosto 24, 2018, 3:18 pm Buenas que receptor para la emisora flysky i6 se le podría poner? Para esa fc
Se le debe de poner, teniendo en cuenta el tamaño interno disponible del frame el más pequeño el Flysky FS-A8S
