Problemas con motores tyro99 motores se calientan
ledronidas
Mensaje por ledronidas » Septiembre 3rd, 2020, 9:12 am
Hola amigos, estoy buscando ayuda y quien me puede decir que le pasa a mis motores del Eachine Tyro99. Despues de una caida, uno de los motores se calienta, lo desmonte y mire que todo andaba bien conectado y por si algun cable pelado hacia corto o algo, pero no vi nada raro. El otro problema es que cuando armo el drone y le doy un poco de velocidad, el dron gira a la derecha como un engranaje, luego le doy mas velocidad y deja de hacerlo. Si alguien sabe algo, agradezco de antemano la ayuda, espero que se entienda mis cuestiones. Un saludo.
Re: Problemas con motores tyro99
Mensaje por fjbf98 » Septiembre 5th, 2020, 10:49 am
Al darle un lijero golpe, se desconfigura un ESC(variador) y este ya no va sincronizado con los otros, también se puede doblar un poco el eje o entrarle un poco de arena en el motor.
Puedes hacer una prueba en dicho motor, dandole un golpe suave a la hélice y ver si se frena o gira con la misma suavidad que los demás motores (todo apagado, sin alimentación). https://www.youtube.com/watch?v=ifTcmLle8iI
Otra es ajustar el ESC(variador) de nuevo . https://www.youtube.com/watch?v=_hWNmKF-gDs
Y si esto no se soluciona, cambiar el motor https://www.banggood.com/es/Eachine-Tyr ... rehouse=CN
Mensaje por Raulbbx » Septiembre 5th, 2020, 2:45 pm
A ver si te está tocando un tornillo de los motores con el bobinado, obsérvalo bien y si te toca aflójalos y prueba
ledronidas
Re: Problemas con motores tyro99 motores se calientan
Mensaje por ledronidas » Septiembre 11th, 2020, 7:15 am
He probado todo lo que habéis dicho, incluso comprar motores nuevos y el problema persiste y ya no se donde más mirar, no se si será el esc o la controladora. Cuando lo armo sin helices, los motores parece que van bien, pero cuando le pongo las helices y lo intento volar me vuelve a fallar. Muchas gracias por las respuestas, un saludo
ledronidas
Mensaje por ledronidas » Septiembre 13th, 2020, 6:40 am
Tema arreglado, gracias por la ayuda, al final he desoldado todas las soldaduras, y lo he vuelto a montar y seria que tenía una mala soldadura, porque el drone ya va perfecto.
