Eachine EX4 Mucho cuidado!
Pelute79
Mensaje por Pelute79 » Mayo 15th, 2020, 4:57 pm
Hola abro este post por algo que me ha sucedido (y creo que no soy el único) con el drone Eachine EX4 que adquirí hace a penas una semana en
Banggood almacén de España. Pues bien, después de 3 dias de tenerlo con varios vuelos en modo position (GPS) y altitude (manual) con buenas sensaciones resulta que en un vuelo con modo posicion con 12 gps a escasos 20 m de distancia y unos 8 m de altura resulta que sin motivo aparente comienza a volar a toda velocidad de lado sin hacer caso al al control ni al botón de return to home con la consecuente perdida del aparato, se fue a tomar viento...no he logrado encontrarlo menos mal que estábamos en una zona despejada y creo que no ha habido daños a terceros la placa la llevaba (por si acaso decir que salgo con mi hijo de 12 años al que acompaño en esta afición por el tema del Covid 19). Me he puesto en contacto con Banggood a ver si me dan explicación o solución al percance.
Todo esto lo cuento para advertir a los poseedores del mismo modelo para que tengan previsión de lo que puede ocurrir yo si me lo reponen no voy a salir a volar con este modelo sin una valiza o un localizador y un seguro porque no me fío y tampoco lo quiero vender y dejarle el muerto a otro ( si me lo reponen claro) porque si no ni de coña me lo vuelvo a comprar.
Raulbbx
Re: Eachine EX4 Mucho cuidado!
Mensaje por Raulbbx » Mayo 15th, 2020, 7:27 pm
No creo ni que lo encuentres, ni que te devuelva nada Banggood.
Pero vaya, ojalá me equivoque, no te lo digo con maldad.
Si sigues con ganas de seguir, en tu caso me pillaba algo mejor, a mí, sinceramente, tiemblo cuando activo el Rescue Mode en un dron que tengo de long range, puede pasar lo que a ti, que se vaya camino a China....
Pelute79
Mensaje por Pelute79 » Mayo 16th, 2020, 9:05 am
Ya se que no lo dices con maldad ;) yo también pienso que no me van a devolver nada pero hay que decirlo.
El return to home fue la ultima opción antes de intentar todo cuando me paso estaba a 20m pero efectivamente volvió a China :|
De momento ganas tengo lo que no sobra es el dinero :) y por supuesto que te haré caso y ire a por algo mejor.
Y cuando se haga ahorro os pregunto para comprar algo mas fiable.
Oseito
Mensaje por Oseito » Julio 14th, 2020, 9:41 am
Hola Pelute 79, cómo quedó el tema de la reclamación a Banggood? En mi caso acaba mi dron se dio un chapuzón y la razón, es que una hélice se salió del sitio, imagino que por un pobre control de calidad, el tetón se salió y el dron descontrolado cayó en picado, con la mala suerte que está encima del agua a un metro de la orilla, la leche hubiera sido momumental, pero no se habría mojado.
Antinio Rodríguez
Mensaje por Antinio Rodríguez » Julio 23rd, 2020, 12:21 pm
Hola, vamos de mal en peor con este drone.
A mi me paso algo similar, el drone lo he volado 3 veces sin problema algumo y una sensacion muy buena pero en el cuarto vuelo que le hice se descontrolo solo, estando a unos 10/15mt de altura, empezo a dar giros,subidas y bajas y luego se tiro a toda leche hacia el suelo, todo eso en 5 segundos. A raiz de eso empezo a dar fallos en la transmisión de imagenes de drone a movil y luego no se mantenia estable hasta el punto de que al despegarlo se levantaba mas de un lado que de otro.
Lo he llevado a una tienda que repara drones en Alcala de Guadaira(Sevilla) y me dice que el drone esta muerto , que la placa base no transmite señal. 250€ tirados a la basura.
