Flasheado Eachine Wizard X220S
Hola a todos, soy nuevo en el mundillo de los drones y estoy bastante verde en temas de electrónica, en fin os cuento mi problema, después de los primeros vuelos con el dron decidí actualizar el firmware de la placa a la última versión estable, bueno pues después de esto el dron ya no me responde a la emisora , no hace nada, no arma motores ni nada. He hecho un binding pero sigue sin funcionar, he mirado varios tutoriales para revisar los canales y auxiliares pero la verdad es que no me aclaro, si alguno de vosotros que tenéis más experiencia puede ayudarme con esto me haría un favor , saludos desde Valencia
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Re: Flasheado Eachine Wizard X220S
Hola saludos, bueno si actualizas tu controlador de vuelo pasa que terminas por borrar todos los valores que tenias en la otra version, donde por un lado son los canales de comunicación que se usaban para que la controladora se comunique con el receptor, terminas borrando los modos de vuelo, los valores máximos y minios de los motores, las configuraciones del mando, en fin.
debes de buscar en youtube algún video de alguien que muestre los valores que vienen por defecto configurados en el Wizard X220S por defecto y copiarlos.
Muchísima gracias, esto debo hacer desde betaflight no?
Conecta con el dron, vete a la pestaña CLI. Allí pegas el chorreo este que te pongo a continuación, salvas y reinicias.
Con eso te debería recuperar los valores por defecto.
# name name WIZARDX220S # resources resource BEEPER 1 B04 resource MOTOR 1 B00 resource MOTOR 2 B01 resource MOTOR 3 A03 resource MOTOR 4 A02 resource MOTOR 5 A01 resource MOTOR 6 A08 resource MOTOR 7 NONE resource MOTOR 8 NONE resource MOTOR 9 NONE resource MOTOR 10 NONE resource MOTOR 11 NONE resource MOTOR 12 NONE resource SERVO 1 NONE resource SERVO 2 NONE resource SERVO 3 NONE resource SERVO 4 NONE resource SERVO 5 NONE resource SERVO 6 NONE resource SERVO 7 NONE resource SERVO 8 NONE resource PPM 1 B08 resource PWM 1 B08 resource PWM 2 B09 resource PWM 3 C06 resource PWM 4 C07 resource PWM 5 C08 resource PWM 6 C09 resource PWM 7 NONE resource PWM 8 NONE resource LED_STRIP 1 B06 resource SERIAL_TX 1 A09 resource SERIAL_TX 2 NONE resource SERIAL_TX 3 B10 resource SERIAL_TX 4 NONE resource SERIAL_TX 5 NONE resource SERIAL_TX 6 C06 resource SERIAL_TX 7 NONE resource SERIAL_TX 8 NONE resource SERIAL_TX 9 NONE resource SERIAL_TX 10 NONE resource SERIAL_TX 11 NONE resource SERIAL_TX 12 NONE resource SERIAL_RX 1 A10 resource SERIAL_RX 2 NONE resource SERIAL_RX 3 B11 resource SERIAL_RX 4 NONE resource SERIAL_RX 5 NONE resource SERIAL_RX 6 C07 resource SERIAL_RX 7 NONE resource SERIAL_RX 8 NONE resource SERIAL_RX 9 NONE resource SERIAL_RX 10 NONE resource SERIAL_RX 11 NONE resource SERIAL_RX 12 NONE # mixer mixer QUADX mmix reset # servo servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1 # servo mix smix reset # feature feature -RX_PPM feature -VBAT feature -INFLIGHT_ACC_CAL feature -RX_SERIAL feature -MOTOR_STOP feature -SERVO_TILT feature -SOFTSERIAL feature -GPS feature -FAILSAFE feature -SONAR feature -TELEMETRY feature -CURRENT_METER feature -3D feature -RX_PARALLEL_PWM feature -RX_MSP feature -RSSI_ADC feature -LED_STRIP feature -DISPLAY feature -OSD feature -BLACKBOX feature -CHANNEL_FORWARDING feature -TRANSPONDER feature -AIRMODE feature -SDCARD feature -VTX feature -RX_SPI feature -SOFTSPI feature -ESC_SENSOR feature -FEATURE_ANTI_GRAVITY feature RX_SERIAL feature MOTOR_STOP feature FAILSAFE feature LED_STRIP feature OSD feature BLACKBOX feature SDCARD # beeper beeper GYRO_CALIBRATED beeper RX_LOST beeper RX_LOST_LANDING beeper DISARMING beeper ARMING beeper ARMING_GPS_FIX beeper BAT_CRIT_LOW beeper BAT_LOW beeper GPS_STATUS beeper RX_SET beeper ACC_CALIBRATION beeper ACC_CALIBRATION_FAIL beeper READY_BEEP beeper MULTI_BEEPS beeper DISARM_REPEAT beeper ARMED beeper SYSTEM_INIT beeper ON_USB # map map AETR1234 # serial serial 20 1 115200 57600 0 115200 serial 0 0 115200 57600 0 115200 serial 2 0 115200 57600 0 115200 serial 5 64 115200 57600 0 115200 # led led 0 0,11::AI:8 led 1 0,12::AI:8 led 2 0,13::AI:2 led 3 0,14::AI:2 led 4 0,15::AI:2 led 5 15,11::AI:8 led 6 15,12::AI:8 led 7 15,13::AI:2 led 8 15,14::AI:2 led 9 15,15::AI:2 led 10 0,0::C:0 led 11 0,0::C:0 led 12 0,0::C:0 led 13 0,0::C:0 led 14 0,0::C:0 led 15 0,0::C:0 led 16 0,0::C:0 led 17 0,0::C:0 led 18 0,0::C:0 led 19 0,0::C:0 led 20 0,0::C:0 led 21 0,0::C:0 led 22 0,0::C:0 led 23 0,0::C:0 led 24 0,0::C:0 led 25 0,0::C:0 led 26 0,0::C:0 led 27 0,0::C:0 led 28 0,0::C:0 led 29 0,0::C:0 led 30 0,0::C:0 led 31 0,0::C:0 # color color 0 0,0,0 color 1 0,255,255 color 2 0,0,255 color 3 30,0,255 color 4 60,0,255 color 5 90,0,255 color 6 120,0,255 color 7 150,0,255 color 8 180,0,255 color 9 210,0,255 color 10 240,0,255 color 11 270,0,255 color 12 300,0,255 color 13 330,0,255 color 14 0,0,0 color 15 0,0,0 # mode_color mode_color 0 0 1 mode_color 0 1 11 mode_color 0 2 2 mode_color 0 3 13 mode_color 0 4 10 mode_color 0 5 3 mode_color 1 0 5 mode_color 1 1 11 mode_color 1 2 3 mode_color 1 3 13 mode_color 1 4 10 mode_color 1 5 3 mode_color 2 0 10 mode_color 2 1 11 mode_color 2 2 4 mode_color 2 3 13 mode_color 2 4 10 mode_color 2 5 3 mode_color 3 0 8 mode_color 3 1 11 mode_color 3 2 4 mode_color 3 3 13 mode_color 3 4 10 mode_color 3 5 3 mode_color 4 0 7 mode_color 4 1 11 mode_color 4 2 3 mode_color 4 3 13 mode_color 4 4 10 mode_color 4 5 3 mode_color 5 0 9 mode_color 5 1 11 mode_color 5 2 2 mode_color 5 3 13 mode_color 5 4 10 mode_color 5 5 3 mode_color 6 0 2 mode_color 6 1 10 mode_color 6 2 1 mode_color 6 3 0 mode_color 6 4 0 mode_color 6 5 2 mode_color 6 6 3 mode_color 6 7 6 mode_color 6 8 0 mode_color 6 9 0 mode_color 6 10 0 mode_color 7 0 0 # aux aux 0 1 0 900 1475 aux 1 0 0 900 900 aux 2 0 0 900 900 aux 3 0 0 900 900 aux 4 0 0 900 900 aux 5 0 0 900 900 aux 6 0 0 900 900 aux 7 0 0 900 900 aux 8 0 0 900 900 aux 9 0 0 900 900 aux 10 0 0 900 900 aux 11 0 0 900 900 aux 12 0 0 900 900 aux 13 0 0 900 900 aux 14 0 0 900 900 aux 15 0 0 900 900 aux 16 0 0 900 900 aux 17 0 0 900 900 aux 18 0 0 900 900 aux 19 0 0 900 900 # adjrange adjrange 0 0 0 900 900 0 0 adjrange 1 0 0 900 900 0 0 adjrange 2 0 0 900 900 0 0 adjrange 3 0 0 900 900 0 0 adjrange 4 0 0 900 900 0 0 adjrange 5 0 0 900 900 0 0 adjrange 6 0 0 900 900 0 0 adjrange 7 0 0 900 900 0 0 adjrange 8 0 0 900 900 0 0 adjrange 9 0 0 900 900 0 0 adjrange 10 0 0 900 900 0 0 adjrange 11 0 0 900 900 0 0 adjrange 12 0 0 900 900 0 0 adjrange 13 0 0 900 900 0 0 adjrange 14 0 0 900 900 0 0 # rxrange rxrange 0 1000 2000 rxrange 1 1000 2000 rxrange 2 1000 2000 rxrange 3 1000 2000 # rxfail rxfail 0 a rxfail 1 a rxfail 2 a rxfail 3 a rxfail 4 h rxfail 5 h rxfail 6 h rxfail 7 h rxfail 8 h rxfail 9 h rxfail 10 h rxfail 11 h rxfail 12 h rxfail 13 h rxfail 14 h rxfail 15 h rxfail 16 h rxfail 17 h # master set task_statistics = ON set mid_rc = 1500 set min_check = 1100 set max_check = 1900 set rssi_channel = 0 set rssi_scale = 30 set rc_interp = AUTO set rc_interp_ch = RP set rc_interp_int = 19 set rssi_invert = OFF set input_filtering_mode = OFF set fpv_mix_degrees = 0 set max_aux_channels = 14 set debug_mode = NONE set min_throttle = 1070 set max_throttle = 2000 set min_command = 1000 set digital_idle_percent = 4.500 set 3d_deadband_low = 1406 set 3d_deadband_high = 1514 set 3d_neutral = 1460 set 3d_deadband_throttle = 0 set use_unsynced_pwm = OFF set motor_pwm_protocol = DSHOT600 set motor_pwm_rate = 480 set disarm_kill_switch = ON set gyro_cal_on_first_arm = OFF set auto_disarm_delay = 5 set small_angle = 25 set fixedwing_althold_dir = 1 set reboot_character = 82 set serial_update_rate_hz = 100 set gps_provider = NMEA set gps_sbas_mode = AUTO set gps_auto_config = ON set gps_auto_baud = OFF set gps_wp_radius = 200 set nav_controls_heading = ON set nav_speed_min = 100 set nav_speed_max = 300 set nav_slew_rate = 30 set beeper_inversion = ON set beeper_od = OFF set serialrx_provider = SBUS set serialrx_halfduplex = OFF set sbus_inversion = ON set spektrum_sat_bind = 0 set spektrum_sat_bind_autorst = 1 set tlm_switch = OFF set tlm_inversion = ON set sport_halfduplex = ON set frsky_default_lat = 0.000 set frsky_default_long = 0.000 set frsky_gps_format = 0 set frsky_unit = IMPERIAL set frsky_vfas_precision = 0 set frsky_vfas_cell_voltage = OFF set hott_alarm_int = 5 set pid_in_tlm = OFF set ibus_report_cell_voltage = OFF set bat_capacity = 0 set vbat_scale = 110 set vbat_max_cell_voltage = 43 set vbat_min_cell_voltage = 33 set vbat_warning_cell_voltage = 35 set vbat_hysteresis = 1 set ibat_scale = 400 set ibat_offset = 0 set mwii_ibat_output = OFF set current_meter_type = ADC set battery_meter_type = ADC set bat_detect_thresh = 55 set use_vbat_alerts = ON set use_cbat_alerts = OFF set cbat_alert_percent = 10 set align_gyro = DEFAULT set align_acc = DEFAULT set align_mag = DEFAULT set align_board_roll = 0 set align_board_pitch = 0 set align_board_yaw = 0 set gyro_lpf = OFF set gyro_sync_denom = 1 set gyro_isr_update = OFF set gyro_use_32khz = OFF set gyro_lowpass_type = PT1 set gyro_lowpass = 90 set gyro_notch1_hz = 400 set gyro_notch1_cut = 300 set gyro_notch2_hz = 200 set gyro_notch2_cut = 100 set moron_threshold = 48 set imu_dcm_kp = 2500 set imu_dcm_ki = 0 set alt_hold_deadband = 40 set alt_hold_fast_change = ON set deadband = 0 set yaw_deadband = 0 set thr_corr_value = 0 set thr_corr_angle = 800 set yaw_control_direction = 1 set yaw_motor_direction = 1 set servo_center_pulse = 1500 set tri_unarmed_servo = ON set servo_lowpass_hz = 400 set servo_lowpass = OFF set servo_pwm_rate = 50 set gimbal_mode = NORMAL set channel_forwarding_start = 4 set airmode_start_throttle = 1350 set failsafe_delay = 10 set failsafe_off_delay = 10 set failsafe_throttle = 1000 set failsafe_kill_switch = OFF set failsafe_throttle_low_delay = 100 set failsafe_procedure = DROP set rx_min_usec = 885 set rx_max_usec = 2115 set acc_hardware = AUTO set acc_lpf_hz = 10 set accxy_deadband = 40 set accz_deadband = 40 set acc_unarmedcal = ON set acc_trim_pitch = 0 set acc_trim_roll = 0 set baro_tab_size = 21 set baro_noise_lpf = 0.600 set baro_cf_vel = 0.985 set baro_cf_alt = 0.965 set baro_hardware = NONE set mag_hardware = NONE set mag_declination = 0 set pid_process_denom = 4 set blackbox_rate_num = 1 set blackbox_rate_denom = 1 set blackbox_device = SDCARD set blackbox_on_motor_test = OFF set magzero_x = 0 set magzero_y = 0 set magzero_z = 0 set ledstrip_visual_beeper = OFF set sdcard_dma = ON set osd_units = METRIC set osd_rssi_alarm = 20 set osd_cap_alarm = 2200 set osd_time_alarm = 10 set osd_alt_alarm = 100 set osd_vbat_pos = 2048 set osd_rssi_pos = 22 set osd_flytimer_pos = 2551 set osd_ontimer_pos = 2519 set osd_flymode_pos = 2061 set osd_throttle_pos = 129 set osd_vtx_channel_pos = 200 set osd_crosshairs = 0 set osd_horizon_pos = 200 set osd_current_pos = 97 set osd_mah_drawn_pos = 111 set osd_craft_name_pos = 2528 set osd_gps_speed_pos = 66 set osd_gps_sats_pos = 386 set osd_altitude_pos = 161 set osd_pid_roll_pos = 322 set osd_pid_pitch_pos = 354 set osd_pid_yaw_pos = 386 set osd_power_pos = 47 set osd_pidrate_profile_pos = 418 set osd_battery_warning_pos = 200 set vcd_video_system = 0 set vcd_h_offset = 0 set vcd_v_offset = 0 set displayport_msp_col_adjust = 0 set displayport_msp_row_adjust = 0 set displayport_max7456_col_adjust = 0 set displayport_max7456_row_adjust = 0 # profile profile 0 set gps_pos_p = 15 set gps_pos_i = 0 set gps_pos_d = 0 set gps_posr_p = 34 set gps_posr_i = 14 set gps_posr_d = 53 set gps_nav_p = 25 set gps_nav_i = 33 set gps_nav_d = 83 set pidsum_limit = 0.500 set pidsum_limit_yaw = 0.500 set d_lowpass_type = BIQUAD set d_lowpass = 100 set d_notch_hz = 260 set d_notch_cut = 160 set vbat_pid_gain = OFF set pid_at_min_throttle = ON set anti_gravity_thresh = 350 set anti_gravity_gain = 3.000 set setpoint_relax_ratio = 100 set d_setpoint_weight = 60 set yaw_accel_limit = 10.000 set accel_limit = 0.000 set iterm_windup = 50 set yaw_lowpass = 0 set p_pitch = 58 set i_pitch = 50 set d_pitch = 35 set p_roll = 44 set i_roll = 40 set d_roll = 30 set p_yaw = 70 set i_yaw = 45 set d_yaw = 20 set p_alt = 50 set i_alt = 0 set d_alt = 0 set p_level = 50 set i_level = 50 set d_level = 100 set p_vel = 55 set i_vel = 55 set d_vel = 75 set level_sensitivity = 55 set level_limit = 55 rateprofile 0 # rateprofile rateprofile 0 set rc_rate = 100 set rc_rate_yaw = 100 set rc_expo = 0 set rc_yaw_expo = 0 set thr_mid = 50 set thr_expo = 0 set roll_srate = 70 set pitch_srate = 70 set yaw_srate = 70 set tpa_rate = 10 set tpa_breakpoint = 1650 #
Hola amigos! a mi me pasó exactamente lo mismo, me venía por defecto la versión 3.1.7 en mi wizard x 220 s con omnibusf4sd, actualicé a la ultima versión estable, 3.2.2 y se fueron las configuraciones, intenté meterlas pegando en CLI y no cogía las configuraciones con lo que volví a meter el 3.1.7, mi pregunta es, que versión estáis utilizando, cual consideráis que es la mejor? los ESC también los actualizo a la última versión.
dejo aquí la configuración en cuestión
# dump
# version
# Betaflight / OMNIBUSF4SD 3.1.7 Apr 3 2017 / 22:15:40 (e1c4b5c)
# name
name -
# resources
resource PPM 1 B08
resource PWM 1 B08
resource PWM 2 B09
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
# servo mix
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -BLACKBOX
feature -AIRMODE
feature -SDCARD
feature -VTX
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -ESC_SENSOR
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature FAILSAFE
feature LED_STRIP
feature OSD
feature BLACKBOX
feature SDCARD
# beeper
beeper RX_LOST
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map AETR1234
# serial
# led
led 0 0,11::AI:8
led 1 0,12::AI:8
led 2 0,13::AI:2
led 3 0,14::AI:2
led 4 0,15::AI:2
led 5 15,11::AI:8
led 6 15,12::AI:8
led 7 15,13::AI:2
led 8 15,14::AI:2
led 9 15,15::AI:2
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 2
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 0
# aux
aux 0 1 0 900 1475
aux 1 0 0 900 900
aux 2 0 0 900 900
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set mid_rc = 1500
set rssi_scale = 30
set beeper_od = OFF
set ibat_offset = 0
set gyro_lpf = OFF
set imu_dcm_ki = 0
set deadband = 0
set acc_lpf_hz = 10
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set sdcard_dma = ON
set osd_units = IMPERIAL
set osd_vbat_pos = 2060
set osd_flytimer_pos = 2454
set osd_ontimer_pos = 2422
set osd_flymode_pos = 2412
set osd_horizon_pos = 2248
set osd_craft_name_pos = 396
# profile
profile 0
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set d_lowpass = 100
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 35
set p_roll = 44
set i_roll = 40
set d_roll = 30
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 100
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 100
set rc_expo = 0
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
Gracias de antemano un cordial saludo.
# dump
# version
# name
name -
# resources
resource PPM 1 B08
resource PWM 1 B08
resource PWM 2 B09
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
# servo mix
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -BLACKBOX
feature -AIRMODE
feature -SDCARD
feature -VTX
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -ESC_SENSOR
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature FAILSAFE
feature LED_STRIP
feature OSD
feature BLACKBOX
feature SDCARD
# beeper
beeper RX_LOST
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map AETR1234
# serial
# led
led 0 0,11::AI:8
led 1 0,12::AI:8
led 2 0,13::AI:2
led 3 0,14::AI:2
led 4 0,15::AI:2
led 5 15,11::AI:8
led 6 15,12::AI:8
led 7 15,13::AI:2
led 8 15,14::AI:2
led 9 15,15::AI:2
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 2
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 0
# aux
aux 0 1 0 900 1475
aux 1 0 0 900 900
aux 2 0 0 900 900
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set mid_rc = 1500
set rssi_scale = 30
set beeper_od = OFF
set ibat_offset = 0
set gyro_lpf = OFF
set imu_dcm_ki = 0
set deadband = 0
set acc_lpf_hz = 10
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set sdcard_dma = ON
# profile
profile 0
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set d_lowpass = 100
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 35
set p_roll = 44
set i_roll = 40
set d_roll = 30
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 100
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 100
set rc_expo = 0
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
La máxima que se aplica es "si funciona, no lo toques".willfa escribió: ↑Diciembre 2, 2017, 7:45 am Hola amigos! a mi me pasó exactamente lo mismo, me venía por defecto la versión 3.1.7 en mi wizard x 220 s con omnibusf4sd, actualicé a la ultima versión estable, 3.2.2 y se fueron las configuraciones, intenté meterlas pegando en CLI y no cogía las configuraciones con lo que volví a meter el 3.1.7, mi pregunta es, que versión estáis utilizando, cual consideráis que es la mejor? los ESC también los actualizo a la última versión.
Las últimas versions de BF incluyen los filtros que van muy bien si tienes problemas de estabilidad o vibraciones, pero si no los tienes, mejor no cambies.
El problema con el CLI es que en las últimas versiones han cambiado el nombre de varios comandos de configuración, por lo que al recuperar el dump hay cosas que no funcionan.
Lo suyo es actualizar limpiando todo y volver a configurar. Si ya sabes lo que tocas es relativamente fácil volver a dejar todo como estaba. El problema es cuando no. La solución más sencilla es capturar pantallazos de cada configuración (ojo, que en algunas pestañas no cabe todo y hay que bajar la pantalla y tomar dos pantallazos), actualizar, y luego ir dejando todos los valores como los de las capturas de pantalla. No hagas fotos con el movil a la pantalla, por cierto... En windows 10 y anteriores tienes la aplicación Recortes que va mejor que eso.
Lo que por ahora siempre puedes pegar es la configuración de los LED. Configurar esa parte con la pantalla es un infierno, pero los comadnos del CLI no han variado en esa parte.
Hola buenas, y como habeis consegudo actulizar la omnibusf4SD a mi me da un error que es el siguiente: No response from the bootloader, programming: FAILED
entiendo que quiere que ponga la placa en botloader pero como hago eso no es con el botoncito que tiene la placa?
Te vas al CLI y escribes "DFU" (sin las comillas). Y listo. Es lo mismo que darle al botoncito de marras.JuanBlack escribió: ↑Febrero 9, 2018, 12:33 pm Hola buenas, y como habeis consegudo actulizar la omnibusf4SD a mi me da un error que es el siguiente: No response from the bootloader, programming: FAILED
