Eachine ex4 5g Autoenfoque no funciona
orlok
Mensaje por orlok » Marzo 6th, 2020, 1:45 pm
Buenas,
Di un golpe fuerte al Dron Eachine ex4 5g volando dentro de una nave, solo rompí una pata y tiene algunas rozaduras, parecía que todo estaba bien (salvo la pata) el gimbal funciona y solo tiene una marca muy leve, el caso es que tras trapichear la pata a la espera de repuesto, le he probado pero la cámara solo enfoca objetos muy cercanos, todo lo que esté a más de 10cm sale borroso y no hay forma, estará muerta? Valdrá con un repuesto de lente/sensor o tendré que pedir todo el gimbal?
Soy muy apañado, alguna esperanza de recuperar desmontando?
orlok
Re: Ex4 Autoenfoque no funciona
Mensaje por orlok » Marzo 6th, 2020, 5:19 pm
Me autorespondo, era problema de la lente, de perdidos al río, desmonte y la carcasa que sujeta las lentes delante del sensor estaba suelta la probé moviéndola con el Dron encendido y en unas posiciones se veía borroso y en otras no, la pegue con una gota de silicona térmica y arreglado, se notaba que originalmente estaba pegado, había restos de pegamento, pero muy flojo
diegogpolo
Re: Eachine ex4 5g Autoenfoque no funciona
Mensaje por diegogpolo » Abril 18th, 2020, 4:36 pm
Hola,
mi nombre es Diego y soy nuevo por aqui.
He tenido un problema similar, como desmontaste la carcasa para poder desmontar el gimbal.
He quitado dos tornillos que estan por encima de la camara y parece que he conseguido despegar la carcasa superior, pero me da miedo seguir tirando por miedo a partirla.
Muchas gracias.
Diego.
davidol
Mensaje por davidol » Abril 26th, 2020, 3:04 am
Buenas soy David y nuevo en el grupo. Tengo el mismo problema, solo enfoca cosas cercanas. Como lo desmontaste? Tuviste que abrir el dron entero o solo el gimbal? Gracias
Mensaje por fjbf98 » Abril 26th, 2020, 4:04 am
Comprobar antes de desmonta, que os funciona todo lo demás.
viewtopic.php?f=30&t=2694
davidol
Mensaje por davidol » Abril 26th, 2020, 1:10 pm
Muchas gracias. Ese post lo vi. Era por curiosidad si tenía que desmontar entero o solo la parte del gimbal. Gracias por el interés
Matarujo
Mensaje por Matarujo » Julio 6th, 2020, 1:20 am
Entiendo que se jodio el autoenfoque y dudo que una pieza tan precisa y pequeña se pueda pegar y menos con cola térmica.
Entiendo que pasara por cambiar la cámara entera.
Creo que se vende todo el gimbal
