Eachine e520s despues de caidas no despega
Molina_gr
Re: Eachine e520s despues de caidas no despega
Mensaje por Molina_gr » Abril 29th, 2020, 8:54 am
M.pié escribió:
Abril 28th, 2020, 1:34 pm
Molina_gr escribió:
Abril 27th, 2020, 11:02 am
Hola, me encuentro en la misma situación, 1 caída tonta, con el drones nuevo a estrenar le ha pasado igual. Mi módulo es igual al de pardillin. El síntoma del drones es el mismo, enciende solo la luz de arriba pero poco más, ni se puede apagar al darle al botón, hay que quitar la batería. Habéis comprobado lo del módulo? Gracias
Justo hoy cambiado toda la placa q la pedi por bangood pero no el modulo gps. No encontré el modulo exacto por ningun lado ni web. El drone sigue haciendo exactamente lo mismo q antes aun y con placa nueva. Enciende, pero no para. Tampoco se le encienden las luces azules de las patas traseras. Ya como último remedio he pedido un modulo gps q he encontrado por aliexpress q tiene 6 pins como el mio. Ya por probar el ultimo cartucho.. alguien sabe algo mas del problema o ha encontrado un modulo gps q funcione? El mio es SN:166 1760478. Saludos
Creo ke el SN es número de serie de la pieza, pero no el modelo. Me pasa igual, en las páginas ke veo módulos para ese dron son de 4 hilos y el mío monta de 6, nose porque. Has cambiado la placa principal no? La grande. Esa la vi por unos 17 euros. A ver, nose lo que pensaras. Pero con un golpe tan pequeño como fue el mio. Tiene ke ser alguna bobada...nose si probar a calentar el módulo por si fuera alguna soltada de soldadura o algo similar tonto, porque no me cuadra otra cosa, sino....es dron de usar y tirar practicante jejeje, pero no tngo el mio en casa, digo de hacer como un "reballing" con calor
Molina_gr
Mensaje por Molina_gr » Mayo 12th, 2020, 11:29 am
Alguna noticia?
pardillin
Mensaje por pardillin » Junio 5th, 2020, 2:32 am
Hola, perdón por tardar en contestar, os cuento lo que he descubierto, los gps que se pueden comprar podrían valer, el problema es que hay que programarlos, ahí está el problema, vienen por así decir con la rom vacía. Se necesita un programador, que no son caros, y luego una rom, que puede salir de otro gps que esté funcionando, se extrae la información y se programa el nuevo.. No tengo conocimiento para tanto ni tiempo para leer así que lo he abandonado...
Quizás no he hecho bien pero he comprado otro igual, así tengo piezas de repuesto, pero por lo que veo tiene su talón de aquiles en el gps...
He estado volando un poco y con mucho cuidado el nuevo y la verdad es que por el precio que tiene está muy bien, pero yo tengo claro que el próximo no va a ser un eachine....
Si tengo tiempo miraré lo de clonar el gps ahora que tengo uno funcionando y otro de repuesto sin programar.. os cuento..
Un saludo.
