Página 1 de 3
Micro SD no funciona en Eachine 520s
Publicado: Diciembre 28, 2019, 11:28 am
por Marea77
Hola! Soy nuevo en este foro y en el mundo de los drones, resulta que me he comprado un Eachine 520s 5G 4K y al probarlo he notado que cuando le inserto una micro SD y le doy a grabar, pese que emite el pitido y el contador comienza a grabar en la tarjeta no se graba nada, tampoco en el móvil, en cambio si le doy a realizar foto se guarda en el móvil y puedo visualizarla. Por otro lado si quito la Micro SD del dron y le doy a grabar se graba en el móvil sin problemas. He probado con varias tarjetas micro SD y no me graba en ninguna, puede ser problema del dron o necesito una micro SD especial? Agradezco mucho cualquier tipo de ayuda, gracias.
Re: Micro SD no funciona en Eachine 520s
Publicado: Diciembre 29, 2019, 3:19 am
La SD tiene que ser clase 10 como mínimo (Grabación entre 70 y 90 Mb) y formatearla en FAT32 o mejor, hazlo en el dron, si tiene la opción de formatear.
Publicado: Diciembre 29, 2019, 5:31 am
por Marea77
Gracias, voy a probar con otra tarjeta con mayor velocidad de escritura, lo de formatearla en el dron me parece que no se puede.
Publicado: Diciembre 30, 2019, 7:24 pm
por Marea77
Acabo de probarlo con una tarjeta SanDisk Extreme de 128GB, con una velocidad de escritura de 90mb/s y nada. Tampoco graba nada en la tarjeta, solamente en el móvil y si la quito. Si está puesta ni graba
Publicado: Diciembre 31, 2019, 3:09 am
No tienes una mas pequeña? 8, 16 o 32 MB
La has formateado antes?, FAST32
Solo es para grabar vídeo, no es para que haga de disco duro.
Recuerda también, que debes parar la grabación antes de sacar la SD, para que cierre el archivo del vídeo( A veces, se nos olvida ).
Publicado: Enero 1, 2020, 5:38 am
por Marea77
Tengo más pequeñas de 16Gb, 32gb y 64gb, pero la velocidad de escritura es menor, la de clase 10 graba a unos 30mb/s y como otra persona me dijo que tenía que ser entre 70-90 pues tuve que ampliar la capacidad también. Respecto a cerrar la grabación sí, yo para lo grabación y compruebo que en la app no hay nada grabado, extraigo la SD y en el ordenador aparece vacía la tarjeta. De hecho cuando le doy a hacer fotos me las guarda en el móvil directamente pese a que esté la tarjeta insertada en el dron. He enviado email al fabricante pero de momento no me ha contestado
Publicado: Enero 2, 2020, 4:25 am
Prueba con una SD mas pequeña, para probar si hace lo mismo.
En el manual, no pone nada para elegir donde grabar?.
Estas son las opciones, puedes grabar sobre el móvil o sobre la tarjeta SD o eligiendo el formato que graba en la SD, así que tiene que tener en el menú alguna opción para hacerlo.
Pixel: 720P--Picture/Video: 1280*720
1080P--Picture: 1920*1088, Video: 1280*720 (Saved on Mobile Phone)
1080P--Picture: 1920*1088, Video: 1920*1080 (Saved on SD Card)
4K--Picture/Video: 3840*2160 (support IOS 6 or above and Android high-end system)
4K--Picture/Video: 2560*1440 (Saved on SD Card)
WiFi Distance: 2.4G WiFi: 50-70m
5G WiFi: 150-250m
Publicado: Enero 2, 2020, 6:17 pm
por Marea77
Gracias por la respuesta, he probado con varias tarjetas más pequeñas de 64GB formateadas a 32Fats y nada, con una de 16GB pero con una velocidad de escritura menor, y en ninguna de ellas se graba nada. He visto esas especificaciones también de grabación pero desde la app no me aparece nada que puedas elegir donde se puede guardar el vídeo, no sé si alguien que lo tenga puede dar algo más de información, yo entendía que sin tener la tarjeta insertada te graba directamente al móvil a esa calidad, y con la tarjeta a la otra, igual estoy equivocado. Le he enviado vídeo explicando el problema a la página de Banggood a ver qué me dicen
Publicado: Enero 3, 2020, 3:35 am
No, según el formato que elijas, asi te graba en uno u otro sitio.
Solo hay estos 3 formatos:
Pixel: 720P--Foto y Video: 1280*720
1080P--Foto: 1920*1088, Video: 1920*1080 (Saved on SD Card)
4K--Foto y Video: 2560*1440 (Saved on SD Card)
Publicado: Enero 3, 2020, 4:03 am
por Marea77
Pues desde la aplicación lo máximo que te deja elegir es la calidad que quieres ver la previsualización en tiempo real y es entre 480 y 720P, desde el mismo dron nada. Iba a poner una foto pero no me la carga
