Eachine RedDevil 105mm en Español Opiniones Consejos Repuestos
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones »
Foro Eachine RedDevil Review en español, mis opiniones sobre este nuevo mini drone de carreras, o Clone del toothpick de KababFPV. los mini drones no son nuevos en el mercado, de hecho los mini dornes de carreras datan desde el 2012 cuando los del RotorX impulsaron esta clase, sin embargo para esa época no contábamos con mini motores brushless, por tanto eran mini drones sin tanta velocidad y fuerza. Asi que ya para finales del 2018 comienzos del 2019 el piloto de drones KababFPV salio con un diseño propio de frame de dimensiones 105mm, usando motores 1103 de 7500kV y hélices de 65mm de dos palas, las cuales considera KababFPV que son las hélices mágicas para este mini drone. El chasis del toothpick es original de KababFPV, pero todos los demás componentes coprados en banggood, asi que era cuestion de tiempo que los amigos de Eachine clonaran su "idea" y sacaran un modelo listo para volar, ya que la versión original toothpick requería comprar todo por separado. así que hay lo tenemos el drone Eachine RedDevil, una versión más potente, con un diseño de chasis o frame mas resistente igual de 2mm de fibra de carbono que el toothpick pero reforzado y compatible con baterías 3S, la versión de KababFPV es 2S, lo cual lo hace más seguro para volar en parques.
Este drone también es muy similar si es que no es el mismo drone llamado Happymodel Sailfly-X si detallamos el mismo chasis, los mismos motores, las mismas hélices, la misma controladora CRAZYBEE F4, con la diferencia que en Happymodel Sailfly tiene camara FPV todo en uno y como pod o canopi una impresión 3D solida.
Eachine RedDevil 105mm Precio US$102.00
Eachine RedDevil 105mm Español.jpg (43.65 KiB) Visto 1890 veces
El Eachine RedDevil por sus componentes es una mejora del toothpick, en el cual los amigos de Eachine han reciclado el diseño canopi o pod del Eachine TRASHCAN, lo cual desde el punto de vista del manejo de la cámara y la flexibilidad que nos da para ajustar el ángulo de la cámara es excelente. Viene con controladora CRAZYBEE F4 las cuales son ya muy populares en la mayoría de los mini drones que están saliendo en el mercado, ya que son muy fáciles de usar son bordas todo en uno con receptor incluido y ESC 4-1 incluido tambien, viene con controladora en el chip STM32F411CEU6, Sensor giroscopio MPU-6000, OSD, Sensor de corriente de hasta 28 amperios, y ESC soportan hasta 5 Amperios cada uno manejando el protocolo DSHOT600 con firmware S_H_50_REV16_7. Viene con Cámara CADXX EOS2 16:9 de 1200TVL con lente 2.1mm, trasmisor de video Eachine Nano 5.8Ghz de 40 canales de 25mW y 200mW. batería 3S de 11.4 Voltios de 300mAh con conector XT30, las dimensiones de la batería es de 65mmx18mmx11mm para tener en cuenta para los que van a comprar mas baterías. Motores EX1102 KV8700, empujando hélices de dos palas de 65mm.
Recomendaciones antes de volar: tal como viene el drone su cámara tiene muchas vibraciones, por tanto si por debajo con cinta doble faz ayudamos a sujetarla al ángulo de vuelo de su preferencia eso solucionara ese llelo, la antena FPV hay que sujetarla con una amarra o brida y termo encogible para que no pegue con las hélices, el cable de poder debe ser también sujetado al chasis para evitar en una estrelladla que el cable sea jalado por la batería y dale la placa principal o el punto de soldadura y los rates se recomienda bajarlos un poco.
Opciones de mini drones adicionales para tener en cuenta:
- GEPRC PHANTOM Toothpick US$139.99
- Happymodel Sailfly-X US$84.00
Deja tus comentarios y Opiniones del drone.
Repuestos:
- Bateria 3S Gaoneng 11.4V 300mAh US$12.99
- Bateria 2S Gaoneng GNB 7.4V 450MAH US$8.99
- 10 Helices Kingkong 65mm US$4.99
- Conectores 5 pares de XT30 US$5.25
- Chasis o Frame Eachine RedDevil 105mm US$6.99
- VTX Eachine RedDevil 105mm US$14.80
- Camara Eachine RedDevil 105mm US$15.90
- Motores 1102 8700KV Eachine RedDevil 105mm US$10.99
- Cable de poder Eachine RedDevil 105mm US$2.99
- Cover o pod o canopi Eachine RedDevil 105mm US$3.59
- Tornillos Nylon Eachine RedDevil 105mm US$3.35
- Bateria 3S Eachine RedDevil 105mm US$12.99
