Trashcan 75 y Flysky FS-I6-X no funcionan motores
sikomanolo
Mensaje por sikomanolo » Mayo 26th, 2019, 5:43 pm
Hola, despues de leer por aqui los problemas para hacer bind (que creo que he tenido tambien) veo que en el betafligth me reconoce los movimientos de la emisora, pero los motores no funcionan, veo un mensaje de error que dice: Atención: Giro/Acel no encontrado ¿alguien puede ayudarme, o pasarme un diff que le funcione con esta emisora? gracias.Imagen
Re: Trashcan 75 y Flysky FS-I6-X no funcionan motores
Mensaje por Juande » Mayo 27th, 2019, 3:53 am
Vamos a probar algo....
Guarda tu diff, borra toda la configuración de Betaflgiht (defauls en CLI) y mira a ver si se detecta el gyro y acelerómetro.
Si no, actualiza el firmware al último estable.
Si no, problema de hardware. Tira de garantía (si tienes, cosa rara) o compra una placa de vuelo nueva.
Como última opción desesperada, prueba a resoldar las patas del giróscopo. pones flux en las patas, retocas con el soldador y compruebas con lupa que no haya cortos.
sikomanolo
Mensaje por sikomanolo » Mayo 27th, 2019, 7:08 am
Gracias Jaunde, lo primero no me funcionó, como actualizo el firmware? antes de tirar de garantia voy a probar lo que dices.
Mensaje por Juande » Mayo 27th, 2019, 8:33 am
Te ves a Betaflight y en el CLI escribes Version (y enter). Anotas el "modelo" del firmware que tienes que instalar. Viene justo lo siguiente a la palabra Betaflight.
Te vas al configurador, eliges la opción de tu firmware y pones la última versión estable que haya. Le das a actualizar y listo.
Si te falla, te vas al CLI y escribes DFU. Con eso te pone la placa de vuelo en modo de actualización.
Si aún te sigue fallando, te bajas Zadig, buscar un tutorial de como usarlo, haces lo de DFU, arreglas drivers y actualizas.
sikomanolo
Mensaje por sikomanolo » Mayo 28th, 2019, 5:10 pm
me has sido de gran ayuda, he conseguido actualizar la placa y ha desaparecido ese fallo que colgué antes, el problema es que con el trasteo creo que he borrado lo que traía la placa por defecto y ahora no sé como armar el drone o como asignarle un switch para armarlo. o si sabeis donde puedo encontrar una configuracion por defecto... lo dicho muchas gracias
Mensaje por Juande » Mayo 29th, 2019, 2:48 am
Hmmmm.... ¿Guardaste el diff como te dije unos post más arriba?
Si lo hiciste, dependiendo de el firmware original y el que tengas ahora, puede que te sirva o no. Depende de cuanto "salto" haya entre versiones.
La prueba bruta es copiar el contenido del diff, pegarlo en el CLI, y escribir save.
La solución media es volver a instalar el firmware antiguo, recuperar el diff, hacer capturas de pantalla de cada pestaña de configuración de Betaflight, volver a flashear el firmware que te va bien y configurar cada pestaña con la configuración original.
La solución buena es configurar a pelo y de paso aprendes.
Si no han cambiado las cosas, en el manual de los Eachine suele venir toda la configuración de puertos, receptor y modos. Con eso debería bastarte para armar y volar.
Un apunte que no viene en los manuales. Las versiones de Betaflight van paralelas al Betaflight configurator (la aplicación del PC). Si has metido betaflight 4.0 asegurate de que tienes también la última versión del configurator, o hará cosas raras.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
