Nuevo Eachine E016F Drone mini Aerodeslizador español Opiniones
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones » Mayo 16th, 2019, 9:17 am
El Drone Eachine E016F es un 3 en 1, ya que puede moverse por cielo, tierra y mar. puede volar si le quitamos el sistema de Aerodeslizador, el cual a su vez es el que le permite moverse por agua y tierra. se vende con una, dos o tres baterías. por tanto su precios son de US$21.99, US$24.99 y US$27.99, respectivamente.
El Eachine E016F usa baterías de 3.7V de 350mAh, las cuales según la ficha técnica le da un tiempo de uso hasta 6 minutos, este tiempo depende del modo en el cual sea usado este drone Aerodeslizador, tiempo de carga de la batería de 50 minutos, alcense del mando de 50 metros, viene con control remoto de 4 canales que trabaja en 2.4Ghz el cual requiere de 2 baterías AA no incluidas en el paquete.
Eachine E016F precio 3 baterías US$27.99
Eachine E016F funciones especiales, de modo Headless Mode, y "retorno a casa". cuenta con alarma de bajo voltaje, tres velocidades, puede hacer giros en 360 grados, por tener giroscopio de 6 ejes debe ser un drone estable para volar. Aunque no cuenta con Barómetro así que no tiene control de altura.
Mis opiniones finales: por su precio para aquél que quiera tener tanto un barco como un drone a control remoto por el mismo precio, vale la pena, Eachine ha demostrado que sus productos son de muy buena calidad, así que muy seguramente esta opción no va a defraudar.
