Ayuda Eachine Tyro99 OSD Mah Drawn se vuelve loco muestra mal el consumo de corriente
gabitron
Mensaje por gabitron » Febrero 16th, 2019, 12:17 pm
Hola, resulta que he activado en OSD la funcion Mah Drawn para ver el consumo de intensidad, el problema es que empieza a contar rapidisimo de 0 a x, mi controladora es la que viene con el tyro99, dejo un breve video sobre lo que pasa.
ForoDeDrones
Re: Ayuda Eachine Tyro99 OSD Mah Drawn se vuelve loco muestra mal el consumo de corriente
Mensaje por ForoDeDrones » Marzo 15th, 2019, 3:34 pm
Hola saludos gabitron gracias por compartir, bueno puede que sea que no esté bien calibrado el sensor o resistencia encargada de calcular la corriente consumida, así que debes de ver qué valor en el computador tiene en la parte de configuración de potencia y ajustarlo. si no logras ajustar eso puedes volarlo teniendo en cuenta el valor de voltaje de la batería que ves en pantalla, el cual en ocasiones también requiere ser calibrado, usando un multímetro para verificar que el voltaje de la batería en el OSD sea el mismo medido con un multímetro.
