Helices Wizard X220s
Publicado: Enero 13, 2019, 2:13 pm
por JulioP
Hola, acabo de recibir el Wizard X220s en versión arf. Tengo una duda con las helices. Són las 5051. ¿ Las marcadas como 5051-R van en el motor del tornillo color plata o del de color negro?. He probado las dos combinaciones y con una no despega y con la otra da la vuelta sobre si mismo. Una vez sepa cual de las dos es la combinacion correcta, podré seguir investigando.
Gracias de antemano.
Julio.
Re: Helices Wizard X220s
Publicado: Enero 14, 2019, 8:03 am
por Juande
Te voy a dar una regla sencilla para que sepas poner las palas.
Has visto que las palas tienen rampa hacia abajo, ¿verdad?
Pues tienes que poner una de las palas perpendicular al eje cabeza-cola del dron, apuntando hacia "dentro" del dron. La rampa abajo tiene que estar "hacia fuera" del dron, es decir, en la cabeza la rampa debe bajar hacia delante, en la cola debe bajar hacia atrás.
Las palas en las que te tienes que fijar son las dibujadas con signos menos. Se supone que son las hélices delanteras y la cabeza.
Prueba así y verás como vuela.
Publicado: Enero 21, 2019, 2:25 pm
por JulioP
Gracias, ya he dado con la posicion correcta de la helices, las 5051 con el tornillo plata y las 5051-R con el tornillo negro.
