problemas con Eachine ex4: buenas a todos , mi problema es que funcionaba perfecto, salí a la montaña y al día siguiente ya no se conecta .
consigo que la app se vea la cámara así que quiero entender que se conecta .
cuando conecto el dron se encienden las luces rojas delanteras y la trasera se queda en un color azul clarito fija ,
cuando le doy al boton de encendido se pone azul oscura y cuando pasan unos segundos se pone azul claro y asi se queda
lo he probado todo y no consigo que reaccione .
alguno le ha pasado y si es asi como lo ha solucionado
problemas con Eachine ex4 ya no se conecta
Re: problemas con ex4
Parece que hay problemas con la última actualización.
Yo lo volé ayer después de tres meses sin usarlo y todo ok.
Salvo que la cámara no enfoca se ve borroso y cuando le das a la opción de ver los videos o fotos el icono carpeta bajo los de video y foto se sale directamente de la ap.
Lo de ver las fotos borrosas espero que no sea por una mala caída la última vez que lo use.
A ver si corrigen lo de la actualización antes de reparar nada.
A alguien le pasa?
A alguien le pasa?
Hola Batboss.
En el manual sólo indica que el led trasero se puede poner rojo, verde o azúl, no dice nada de azul claro o oscuro. ¿Has solucionado tu problema o todavia persiste?
A mi ya me han comentado problemas similares con estos drones. El tema creo que está en las actualizaciones, que funcionan fatal (lo comentan por ahí arriba).
Saludos
Saludos
Re: problemas con Eachine ex4
Opinión sobre Eachine EX4
Es muy estable y fácil de volar.
Para aprender a volar es bueno para grabar no.
La cámara a veces se bloquea en pleno vuelo y o no graba o el gimbal no se mueve. Cuando todo funciona, si vas girando hay unos saltos bastante notorios que impiden que salga un vídeo bonito.( Cámara tiene 24 fotogramas por segundo).
He llegado a la conclusión después de unas 15 salidas. Dos baterías por vuelo que es mejor que un juguete pero no lo suficiente para hacer videos de calidad media. Tienes que andar recortando todo para que quede bien.
Otro problema que le veo al ser conexión wifi es que primero tengo que conectar con el dron, luego salir de la app y conectar al control y volver a abrir la app. La mayoría de las veces funciona bien pero otras cuando el gimbal no se mueve o simplemente no graba toca hacer todo el ritual de nuevo. Si fuese conexión de cable todo esto no haría falta.
Espero que esta opinión valga para otros compañeros.
El dron está bien pero si quieres videos buenos y fluidez en conectar al móvil, la verdad no lo recomiendo. Es cierto que los otros valen 150 o 250 euros más. Dicen que la diferencia en euros se tiene que notar en algo. La verdad que se nota.
Compañeros
Compañeros
