Syma x8 Pro Se desploma
mateoignacio14
Mensaje por mateoignacio14 »
Hola, hoy volaba mi dron por tercera ves en el dia(aun no me llegan las baterias que compre por eso paraba, cargaba la bateria 3 horas y lo usaba), la caso es que en el ultimo vuelo llevaba 2 a 3 minutos volando y el drone se apago repentinamente y se desplomo, se doblaron unas patas del tren de aterrizaje y el giroscopio(creo) se solto(se ve suelto y me imagino que es eso), alguien sabe a que se puede deber este proble? mañana lo llevare el servicio técnico a ver si es un defecto de fabrica o que debe hacer para arreglarlo. el drone tiene exactamente 1 mes de que lo compre.
saludos
ForoDeDrones
Re: Syma x8 Pro Se desploma
Mensaje por ForoDeDrones »
hola saludos, para que se desplome así como tú dices, puede ser que lo voló hasta agotar sus baterías en el aire, o el conector de la batería se desconecto en el aire.
me encetaría saber que dijeron en servicio técnico, para compartir con los demás es información, gracias.
