Bayangtoys y gimbal walkera G-2D
dicdarq
Mensaje por dicdarq »
Hola todos
quería compartir con uds la modificación del drone Bayangtoys X16 y el gimbal walkera G-2D. le hice una ajuste para que el gimbal se pudiera instalar de la forma correcta.
primero probé siguiendo lo que decían en algunos foros, de pegar con velcro o utilizando bandas elásticas, etc. pero los resultados no eran muy buenos, se aflojaba, se despegaba, vibraba mucho en fin, era un apaño muy malo y no daba buenos resultados, hasta pensaba a que horas se cae en pleno vuelo el gimbal con cámara y todo.
decidí hacer algo bien hecho. entonces compra unas tuercas de 3 mm la cuales son para los tornillos del soporte original del gimbal, compre masilla epoxica tipo plastilina (son dos barrilas de plastilina que se combinan) (ya la había utilizado con muy buenos resultados), desbarate todo el drone para poder dejar la carcasa inferior libre y fácil de trabajar, tome las medidas para que el soporte quedara lo más centrado y adelante posible, marque donde irían los orificios de 3 mm, los hice con broca para metal con mucho cuidado, coloque el soporte de gimbal con sus tornillos y las tuercas que compre, una vez que quedo bien sujeto este soporte, recubrí las tuercas con masilla epoxica (buscando que no se giraran cuando se coloque o quite el gimbal, deje secar por varias horas, luego lije la parte que sobresale del antiguo receptáculo de la cámara que trae este drone la cual no compre por lo tanto no me interesaba y listo, ya colocaba y quitaba el soporte de una forma muy fácil (solo atornillándolo), luego arme el drone nuevamente y ahora disfruto de un gimbal muy bien sujeto este drone. aquí les muestro una foto como quedo.
espero que les sirva.
ForoDeDrones
Re: Bayangtoys y gimbal walkera G-2D
Mensaje por ForoDeDrones »
dicdarq escribió: Mayo 2, 2017, 2:46 pm Hola todos
que bien, si queremos que las cosas queden bien hay que hacerlas bien y tomar nuestro tiempo en ello, tambien pienso poner un gimbal de dos ejes en mi bayangtoys x16 con GPS.
me encantaria ver los videos que logra tu drone mejorado.
gracias por compartir.
Miguelalfa
Mensaje por Miguelalfa »
Muy buen brico, saludos
Mariocd26
Mensaje por Mariocd26 »
Hola buenos días desde España.
dicdarq
Este es una muestra de como queda el video con la mejora del gimbal... vibra menos la camara y a mi parecer queda mas segura. espero sus comentarios, abri un canal (no pienzo ser youtuber) para compatir de una manena mas facil estos videos. si tenen alguna sugerencia bienvenida.
https://youtu.be/VYyz1VgRBGY
ForoDeDrones
dicdarq escribió: Mayo 8, 2017, 10:05 am Este es una muestra de como queda el video con la mejora del gimbal...
que bien video, como consejo si lo que quremos es hacer un video de mejor calidas, intenta volar lo mas lento posible y evitar girar sobre su eje tan rapido, de esa forma le ayudas tambien al gimabal, y el viedeo queda mejor.
dicdarq
Gracias por el consejo. hare otras tomas tratando de mejorar esto y despues les muetro nuevamente.
gracias
